  Rund um AutoCAD
  DWG beschädigt
Autor Thema:  DWG beschädigt (1365 mal gelesen)
wxq
Sehen Sie sich das Profil von wxq an!   Senden Sie eine Private Message an wxq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wxq
ACA 2013
Win7 x64
Nivida Quadro 2000
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hirschm01.dwg
Versuche schon seid einiger Zeit eine dwg Datei zu öffnen,
bekomme aber immer die Meldung "PRÜFUNG konnte die Fehler in der Datenbank nicht beheben".
Hab einige Wiederherstellungs Möglichkeiten in Acad schon versucht aber leider ohne Erfolg.
in der Datei Voransicht ist die komplette Zeichnung zu sehen.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wxq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
neuen Plan machen und beschädigten Einfügen mit Ursprung wäre ne Option
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wxq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hirschm01_re1.dwg
. Als Block einfügen, dann auflösen (falls du LAyouts hattest, versuche diese über den DC zu importieren)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wxq
ACA 2013
Win7 x64
Nivida Quadro 2000
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
Danke für deine Hilfe!!
Hat super funktioniert!
Wie od mit was hast du die Datei repariert?
Lg. Sigi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wxq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
