Thema: Stutzen innerhalb jeder zweiten Linie (1731 mal gelesen)
wxq Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 04.10.2013 ACA 2013 Win7 x64 Nivida Quadro 2000
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
Ja, dafür muß man eigentlich nur die AutoCAD-Objektwahl Möglichkeiten kennen. In der Hilfe sind die unter dem Befehl WAHL beschrieben. Und der Befehl STUTZEN ist dir ja bekannt, der ist dort ebenfalls in der Hilfe beschrieben. (Als Stutzkannte wählt man dann die beiden Linien und als zu stutzende Objekte eben all die Objekte die gestutzt werden sollen<die Objektwahlmethode ist dabei dir überlassen> ) Falls ich dich richtig verstanden habe ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
wxq Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
wxq meint es noch anders, Stutzen zwischen vier Kanten, in der Mitte soll aber Linien erhalten bleiben. Das geht mit ein genauer Objektwahl. IMHO empfiehlt sich aber immer nur zwei Kanten zu wählen und dann mit der Option ZAUN zu arbeiten. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
Hallo wxq, wenn du's so meinst wie im Bild 1, dann gib auf die Frage der Grenzkanten ein Return (Alle wählen) und dann entweder einzeln anklicken oder Zaun (Bild 2). Das ist Geschmacksache. Ich würd's einzeln klicken. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wxq Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja genau das hab ich gemeint, das bei einem geländer im bereich der sprossen das dahinter liegende fensterbank gestutzt wird, da es nur im zwischenraum sichtbar ist. Jede sprosse einzeln stutzen ist sehr mühsam darum meine frage ob es eine möglichkeit gibt alle sprossen auf einmahl zu stutzen. Lg.sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
Du mußt dir mehr Zeit nehmen mit den Antworten hier Und: Nein geht nicht wie du denkst, es geht nur wie du schreibst ! DENKEN: Ein 2-3 klicks und Acad kapiert das jede zweite Lücke gebrichen werden muß SCHREIBEN: "Auf einmal" -> und auf einmal geht es ja wie hier mehrfach beschrieben wurde, nur mußt du eben Acad erstmal mitteilen welche Teilbereiche gestutz werden sollen. Und das geht eben mit der Objektwahl - ob einzelne Klicks oder durch die Objektwahl ZAUN (siehe Bild oben) ist Acad dabei egal. Jetzt wo bekannt ist was du vorhast: Ich würde die Fensterbank "ganz" lassen und für die Latten eine BREITE POLYLINIE verwenden Diese Überdeckt dann die Fensternak automatisch. Oder aber: Block erstellen für "eine Latte" und im Block eine ABDECKUNG verwenden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wxq Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADffm, Danke für deine Antwort Die Sprossen wurden mit den Befehl Reihe erstellt und automatisch als Block eingefügt darum hat es mit SU / Zaun nicht funktioniert! Lg.Sigi Übrigens wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wxq
Hallo miteinander, für die "kleine Fensterbank zwischendurch" möchte ich an die Option KREUZEN erinnern. Alles wird gestutzt, das durch des rechteckige Fenster gekreuzt wird. Damit kann man dann auch jede zweite Sprosse stutzen, aber nur paarweise... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
