Thema: Attributinhalte in Layer schreiben (1707 mal gelesen)
ArchaeoMontan1 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.07.2014 Windows XP, ACAD 2010
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich gestern den halben Tag gegoogelt und Foren durchstöbert habe, werde ich euch nun mal fragen.Ich habe mit ACADIN Blöcke mit verschiedenen Attributen in meine Zeichnung eingefügt und nun möchte ich die Inhalte eines bestimmten Attributs (Holzart) in Layer schreiben . Also alle Fichten in einen Layer, alle Buchen in einen Layer usw.. Könnt ihr mir dazu helfen? Wahrscheinlich geht das nur über ein Lisp, oder? Leider kenne ich mich bei Programmierung nicht so dolle aus Gibts vielleicht auch die Möglichkeit die Layer in der Excel-/Textdatei zu definieren und ein Lisp das diese Layer gleich mit einliesst? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar! die fanet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na fast. Nur das eine Attribut (bei dir Baumart) soll dann auf den Layer mit der jeweiligen Baumart, die in dem Attribut steht. Zweck ist es, beim Attribut Baumart nur alle Buchen einzublenden. Eine Möglichkeit wäre aber auch, wie du dachtest, die Attributinhalte mehrerer Attribute in einen Layer zu schreiben und dann den ganzen Block auf diesen Layer zu verschieben. [Diese Nachricht wurde von ArchaeoMontan1 am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Buche ist bei uns nur ein Attribut von vielen zu diesem Block. Es geht um archäologische Holzfunde, deren Alter bestimmt wurde, die nun wieder in einem Plan dargestellt werden sollen. So hat der Fund (=Block) 4 Attribute (Fundnummer, Datierung, Status und Holzart). Diese Attribute bekommen durch die DEfinitionsdatei in dem Lisp jeweils einen Layer zu geteilt. Das heißt alle Holzart-Attribute liegen nach dem Einfügen auf dem Layer Holzart. Ich möchte aber gern, dass sie auf Layern entsprechend ihrer Holzart liegen. Also der Attributwert gelesen wird und daraus ein Layer erstellt wird (Am besten noch gleich wo auch der Status mit in den Layernamen geschrieben wird, aber da will ich vielleicht zuviel auf einmal ). War das verständlicher ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
DAS war jetzt verständlich, aber ich zeige dir als neue Antwort nur denWeg in das Lisp-Programmier Forum: CAD.de Lisp-Forum1. Der Weg ist für die Zukunft Quatsch, denn da gehört dann einfach das Erstell-Lisp angepasst (beim erstellen einer Referenz stehen die Werte doch schon fest, richtig?) ! 2. Für die "Nachher gerade biegen" Variante benötigst du ein Programm das durch die Blockreferenzen läuft und Attributnamen prüft, dann folgt <die individuelle Anpassung> <die individuelle Anpassung> Attributwert ermitteln, sicherstellen das der Layer existiert Layer des Attributes ändern. Ich bin aber an der Stelle raus (ich nehme an deine Programmierkünste im Bereich CAD tendieren gegen Null?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Hallo, da ich selbst auch nicht den Lisplern gehöre, versuche ich mir immer auf andere Art und Weise zu helfen. Das ist nicht immer der schnellst und eleganteste Weg, bin aber immer zum Ziel gekommen. Persönlich würde ich wie folgt vorgehen: 1. Mit der Datenextraktion alle Blockdetails raus schreiben. 2. Die Tabelle so umstricken, dass ein entsprechendes Script erstellt werden kann (Layer, Einfügepunkt, Attribute, Drehung, etc.) 3. Alle Blöcke wieder per Script einlesen und die alten löschen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Attributlayer kannst du aber darüber nicht ändern (zudem verlangt diese Variante, wenn es um Einfügelayer gehen würde, auch nicht wenig Knoffhoff. Aber einmal umgesetzt geht das dann auch wenigen Klicks) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Servus, kommt drauf an wie viele Holzarten man hat... 1. Mit dem Befehl find kann man nach allen "buchen" suchen (und die weiden meiden), sie dann wählen um sie auf den Layer zu ändern. Immer wieder Handarbeit um so weniger Holzarten um so besser 2. oder das von Dig15 weniger Handarbeit da man die Datenextraktion und Excel vorbereiten kann, Immer wieder Handarbeit um so mehr Holzarten um so besser 3. oder das von cadffm onklick lösung mit lips/vba, am besten. Wenn der Block nur aus Attribute besteht macht es keinen Sinn die einzelnen Attribute auf den Layer zu ändern, wäre ja praktisch ein neuer Block. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
OK, stimmt. Hatte ich überlesen. Wenn die Attribute aber auf unterschiedlichen Layern innerhalb des Blockes liegen sollen, dann müssen unterschiedliche Blöcke her. Das wäre wiederum auch mit einem Script machbar. Für Dich sicherlich per Lisp wesentlich eleganter und schneller. Mit dem Einfügelayer fand ich per Excel nicht so schwer. Den kann man sich ja aus dem Attribut holen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
ArchaeoMontan1, kannst du ein Beispiel Posten vorher nachher.... Die Attribute auf unterschiedlichen Layern legen macht keinen Sinn, wenn man nur die Baumart sehen/filtern will. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
ach was solls .. um die Sache mal abzukürzen und die Finger mal etwas zu üben : (defun C:ATTS2LAYER(/ ATTS2LAYER AUSWAHL INDEX) (vl-load-com) (defun ATTS2LAYER(OBJ / ATTRIBS) (if(and(setq OBJ(cond ((=(type OBJ)'VLA-OBJECT)OBJ) ((=(type OBJ)'ENAME)(vlax-ename->vla-object OBJ)) ) ) (member(strcase(vla-get-objectname OBJ)) '("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK") ) (=(vla-get-hasattributes OBJ):vlax-true) (setq ATTRIBS (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getattributes OBJ)))) ) (foreach ATTRIB ATTRIBS (if (and(setq L(vla-get-textstring ATTRIB)) (tblobjname "LAYER" L) ) (progn (vla-put-layer ATTRIB L) ;(vla-put-layer OBJ L) ; falls die Blockreferenz auch auf einen anderen Layer soll ) ) ) ) ) (mapcar '(lambda(X) (or(tblobjname "Layer" X) (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-add (list (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) X ) ) ) ) ) ) '("Ahorn" "Buche" "Eiche" "Eibe" "Fichte" "Kiefer" "Weide" "Espe" "Pappel" "Birke") ) (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) (setq AUSWAHL (ssget '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) ) (progn (vla-endundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (setq INDEX -1) (repeat(sslength AUSWAHL) (ATTS2LAYER(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))) ) (vla-endundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) ) ) (setq ATTS2LAYER nil) ) Legt - wenn nicht vorhanden die "Baumlayer" an (Liste gegebenenfalls ergänzen) dann wird der Nutzer aufgefordert Blockreferenzen mit Attribute zu wählen (Fensterauswahl ect. ) die werden dann, wenn zum ihrem Textinhalt ein Layer gefunden wird auf denselbigen geschoben ...
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Ja du hast Recht, macht alles keinen Sinn und gehört so wie hier schon mehrfach angesprochen wurde: die Blockreferenz gehört auf einen Layer (Entweder FICHTE,BUCHE oder AHORN..) und diese Layer gehören dann gefroren oder getaut. Der Inhalt des Blockes (= die 4 Attribute/Attributdefinitionen) gehören am besten alle auf Layer0. @ArchaeoMontan1 Die Texte die du siehst sind Attribute, alle 4 zusammen sind in einer Blockreferenz(davon hast du mehrere in der Datei). Die Blockrefernzen muß man filtern, dazu habe ich dir einen Link gepostet, und diese Auswahl an Blockrefernezen legst du dann auf einen Layer "Fichte" oder wohin auch immer. Was unter Umständen noch fehlt: Blockdefinition"FUND" ändern: Alles im Block auf Layer"0" legen. Danach wendest du den Befehl ATTSYNC an (Achtung: Der ändert mehr wie nur die Layer der Attribute, unter Umständen auch Größe und Position) PS: Blocke die NUR Aus Attributen bestehen gehören VERBOTEN! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium: Das scheint genau das richtige zu sein Dank Dank Dank @cadffm: Ich möchte ja nicht den ganzen Layer des Blocks ändern, sondern nur den eines einzelnen Attributs und auch die übrigen Attribute sollen über eigene Layer ansprechbar sein, so dass ich je nach gewünschter Aussagekraft die INfos zu dem Punkt ein und ausblenden kann. Für manche Pläne brauche ich nur die Info über die Holzart und keine Fundnummer oder Datierung, für andere wieder nur die Datierung und nichts weiter dazu. Ich könnte auch einfach verschiedene Dateien machen und immer nur die jeweiligen Spalten aus der Excel einlesen, aber das ist halt ganz schön unschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Servus, Block auf Layer des Baumes Attribute auf den jeweiligen Layer (Holzfundnummer auf Layer Holzfundnummer, etc.) zum ausblenden/isolieren der Bäume Frieren/Tauen verwenden nicht (ein/aus) (bei Attribute geht beides) Ansonsten müsstest du für jede Baumart einen eigenen Block machen, was IMHO keinen Sinn macht wenn man das Attribut Baumart verwendet. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
@Archeo: Das wird so auch nicht funktionieren. Wenn Du den Layer Fund ausblendest, ist er bei allen Blöcken ausgeblendet. Du kannst nicht sagen, bei dem Block anzeigen und bei dem nicht. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
@ Experten: Bei mir geht gerade mein Verständnis für Blöcke in ACAD den Bach runter. Ich war bisher davon ausgegangen, dass Blöcke mit gleichem Namen auch gleiche Inhalte haben. Wie können in dem Beispiel die Attribute im rechten Block auf anderen Layern liegen als im linken Block? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
@Lutz Ich könnte "wie immer" eine halbe Seite erklären, aber du bist hier ja bekannt und sehr wissend, aber diese Aussage schockiert mich jetzt bis ins Mark und ich bin gelähmt.. kann es nicht fassen. Für dich per PM immer erreichbar, Sebastian. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Lutz : Wie sicher bekannt, sind Attribute an Blockreferenzen gebundene Textobjekte die nachträglich verändert werden können, ohne die Blockreferenz aufzulösen. Basis der Attribute sind die Attributdefinitionen im Blockcontainer. Das sind ebenfalls Textobjekte mit besonderen zusätzlichen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Visualisierung. Für diese sind neben der Systemvariable ATTMODE die Eigenschaften KONSTANT und UN SICHTBAR verantwortlich. Eine Attributdefinition mit der Eigenschaft KONSTANT generiert bei der Blockeinfügung kein Attribut, sondern verhält sich wie ein Text im Block, reagiert aber auf die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR. Nicht-KONSTANTE Attributdefinitionen werden beim Einfügen einer Blockreferenz gar nicht visualisiert. Stattdessen werden Attributobjekte von den Attributdefinitionen abgeleitet und als Unterobjekte der Blockreferenz erzeugt. Auch hier hat die Einstellung von ATTMODE und die Eigenschaft UNSICHTBAR Einfluss darauf, ob das Attribut in der Zeichnung angezeigt wird oder nicht. Auch wenn die Attributdefinitionsobjekte im Blockcontainer dazu verwendet werden, die Attribute der Blockreferenz anzulegen, sind Attribut und Definition anschließend nicht mehr miteinander verbunden und Eigenschaften des Attributes können unabhängig ihrer Vorgaben verändert werden. Mit dem Autocad-Befehl ATTSYNC können die Attributeigenschaften jedoch wieder auf die Eigenschaften der Attributdefinition zurückgesetzt werden. Für die direkte Bearbeitung der Attribute stellt Autcad die Befehle _EATTEDIT und _BATTMAN zur Verfügung.... damit lassen sich z.B. auch Layer , Textstil .. separat für jedes Attribut ändern. ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Danke Euch Beiden. Auf die Idee bin ich bisher noch gar nicht gekommen, das so etwas geht. Für mich galt immer: Innerhalb eines Blockes alles identisch (bis auf die Attribute ). Man lern nie aus. Wenn ich da aber ein ATTSYNC drüber laufen lasse, werden alle meine mühsam per Hand erstellten Änderungen wieder zu nichte gemacht. Also keine gute Lösung. Dann lieber die Blöcke auf verschiedenen Layern.... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Zitat: Original erstellt von Dig15: Also keine gute Lösung
So fern es nicht automatisch von ein Prog gemacht wird jup.... Aber zurück zum Thema man könnte doch dynamische Blöcke verwenden oder gleich gis *duckundweg* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
erstellt am: 24. Jul. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchaeoMontan1
Zitat: Original erstellt von Dig15: .....Wenn ich da aber ein ATTSYNC drüber laufen lasse, werden alle meine mühsam per Hand erstellten Änderungen wieder zu nichte gemacht. Also keine gute Lösung. ..
jep geanau das also schnell vergessen in die Falle bin ich zu begin mit meine Planköpfen sowas von reingetretten , gar nicht lustig da trifft es dann die Texthöhe bzw Breite , auch net lustig cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 24. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
