Thema: nicht vorhandene Linien angezeigt (3018 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem: ich habe einen Laborplan als Referenz untergelegt. Dieser ist ursprünglich in 3D gezeichnet (weiß nicht, ob das eine Rolle spielt). Die Referenz ist mit Linien durchzogen (siehe Bild), die im Original nicht vorhanden sind. Es sieht nicht schön aus und ist irreführend, ich würde diese Linien gern verschwinden lassen. In der Plot-Voransicht sind sie ebenfalls zu sehen. Wer weiß Rat? Hoffnungsvolle Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was genau soll ich löschen? Meine Haustechnik-Zeichnung oder die xref bzw. deren Inhalt im Original? Habe die Laborzeichnung mal angehängt, ich kann darin die besagten Linien nicht finden. Was ich vergessen hatte: die Laborzeichnung wird beim Öffnen als fehlerhaft angemeckert. Weder "wiederherstellen" noch "_Audit" konnten daran etwas ändern (und auch keinen Fehler finden) Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jul. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
>> Was ich vergessen hatte: die Laborzeichnung wird beim Öffnen als fehlerhaft angemeckert. Weder "wiederherstellen" noch "_Audit" konnten daran etwas ändern (und auch keinen Fehler finden)Beim ersten Öffnen wurden mir 3 Fehler angezeigt, aber nicht näher erläutert. Beim zweiten Öffnen (trotz oder aufgrund meines Putzmakros) waren es schon 4, die sich dann lt. "Fehlerprotokoll" zu 7 vermehrten. Bereinge die Datei mal mit -BEREINIG und dann Option R >> Da fliegen ne Menge Einträge raus, danach ist zumindest in meinem C3D2013 der grundsätzliche Fehler weg (Es wird mir beim erneuten Öffnen nicht mehr angezeigt, dass die Datei fehlerhaft sei und ich bitte Wiederherstellen soll). Schau mal, ob das Dein Problem schon löst (und ob Du mit der so bereinigten Datei noch arbeiten kannst, aber im Normalfall sollten Regapplieinträge wieder erzeugt werden, wenn die doch benötigt werden UND die dafür zuständige Anwendung vorhanden ist). Nachtrag: Deine "Geisterlinien" konnte ich zu keinem Zeitpunkt sehen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Ich denke, der Punkt geht an cadffm Muss man auch erstmal drauf kommen, irgendwie hab ich in die Beiträge reingelesen, dass diese Linien niemals nie nicht markierbar wären, aber das steht so nirgendwo Ich vermute also, dass man die (auch in der Masterdatei) durchaus anklicken kann, man aber damit die gesamte XRef markiert, stümmt's? Die Lage der Punkte (die in Blockreferenzen stecken) paßt jedenfalls auffällig gut zur Lage der unerwünschten Linien. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo Runkelrübe, bin deiner Meinung, dass cadffm recht hat. Ich habe mit den Punktstilen rumgespielt, dann tauchten die Linien auf. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 23. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Du hast also so lange "mit den Punktstielen rumgespielt", bis sie zu dünnen Linien geworden sind ? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bitte um Entschuldigung, dass ich mich gestern zur Unzeit vom Diskussionsacker gemacht habe, wurde kurzfristig von meinem Arbeitsplatz abberufen. Es ist tatsächlich so, dass mir der Tipp von cadffm die Lösung gebracht hat. DDPTYP hat die Darstellung verändert, nicht in der Original-Laborzeichnung, aber in der Zeichnung, in welcher diese referenziert ist. Verstanden habe ich noch nicht, was da passiert, aber ich bin froh, dass es funktioniert. Danke an cadffm! @Runkelrübe: bereinigt war die Datei schon. Wie gesagt habe ich es auch schon mit "wiederherstellen" und "_Audit" versucht - ohne Ergebnis. Was genau meinst du mit "Option R>>"? Frohes Schaffen an alle da draußen und beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
@Runkelrübe: bereinigt war die Datei schon. Wie gesagt habe ich es auch schon mit "wiederherstellen" und "_Audit" versucht - ohne Ergebnis. Was genau meinst du mit "Option R>>"?Deshalb auch -bereinig, also mit vorgestelltem Bindestrich = Befehlszeilenversion mit Optionen. Tipp mal ein, dann siehst Du, was ich meine ;-) BTW, egal, ob bei _recover/_audit etwas gemeldet wird, immer speichern danach. Manche Dinge werden als nicht meldungswürdig erachtet, tun tut ACAD trotzdem was.
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: DDPTYP hat die Darstellung verändert, nicht in der Original-Laborzeichnung, Doch, auch da. aber in der Zeichnung, in welcher diese referenziert ist.Verstanden habe ich noch nicht, was da passiert, aber ich bin froh, dass es funktioniert. Dann solltest du dir vielleicht doch mal Wissen um AutoCAD PUNKTe anzueignen
Punkt(Befehl) PDMODE (Systemvariable) <siehe dort: Gespeichert in DATEI! / innerhalb dieser Datei werden dir Punkte also "so" dargestellt> PDSIZE (Systemvariable) PDSIZE und PDMODE hast du im Dialogfenster ja bereits kennengelernt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runkelrübe -bereinig wars auch nicht - leider: Keine unreferenzierten Symboldateien gefunden. Keine unreferenzierten Bemaßungsstile gefunden. Keine unreferenzierten Mlinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Plotstile gefunden. Keine unreferenzierten Tabellenstile gefunden. Keine unreferenzierten Materialien gefunden. Keine unreferenzierten Visuelle Stile gefunden. Keine unreferenzierten Multi-Führungslinienstile gefunden. Keine unreferenzierten Gruppen gefunden. Keine unreferenzierten Detailansichtsstile gefunden. Keine unreferenzierten Schnittansichtsstile gefunden. Auch das Speichern dieses Nicht-Ergebnisses brachte keinen Punkt. Beim nächsten Öffnen heißt es wieder "3 Fehler gefunden..." Und was hat es nun mit "Option R>>" auf sich? Grüße vom Fuchs
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Ich hatte bisher herzlich wenig mit Punkten am Hut, bin ihnen nur mal beim "teilen" begegnet. Aber ich werde mich doch mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Danke für deine Hilfe. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Die Erklärung: Das sind (ungenutzte) Applikationseinträge. Ein Zusatzprogramm hat also seinen Stempel hinterlassem, aber eigentlich gibt es keine Einträge in der Zeichnung dazu) Aber nun: Mach doch einfach mal.. (dann siehst du mal einen kleinen Teil des Mülls in der Datei) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
