Thema: Lisp numbering funktioniert nicht (866 mal gelesen)
Cadnow Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 9 Registriert: 01.06.2006 AutoCAD 2011, Windows7
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe folgendes Problem. Ich habe mit dem numbering lisp vor nem halben Jahr schon mal gearbeitet und hab ihn jetzt mal wieder ausgegraben. Ich möchte diesmal auch wieder Objekte mit Klick durchnummerieren und dann mit datenextrakt der Reihenfolge nach sortieren inkl. der x und y Koordinaten. Das Tool laden klappt, auch der Befehl an sich lässt sich aufrufen, nur schreibt er bei jedem Klick keinen Text dazu neben den Punkt. Vielleicht mach ich auch nur irgendetwas falsch oder es stimmt etwas mit dem lisp nicht (zur Kontrolle siehe unten) wobei ich den Befehl aus diesem Forum habe. Ich bin selbst nicht so die Leuchte was lisp angeht deswegen frag ich ob mir da jemand weiterhelfen kann? Grüße (defun c:number (/ nr ipt ant) (setq nr (if (setq ant(getint "\nStartnummer <0>")) (1- ant) 0 ) ) (while (setq ipt (getpoint (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":"))) (entmake(list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(410 . "Model") '(8 . "0") '(100 . "AcDbText") (cons 10 ipt) '(40 . 0.175) ;texthoehe (cons 1 (itoa nr)) '(50 . 0.0) '(41 . 1.0) '(51 . 0.0) '(7 . "ARIAL") ;textstil '(71 . 0) '(72 . 0) (cons 11 ipt) '(210 0.0 0.0 1.0) '(100 . "AcDbText") '(73 . 0) ) ) ) (princ) ------------------ MFG Cadnow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadnow
Vermutlich hast du gar keinen Textstil der Arial heißt ? TIP: Füge vor die Zeile '(7 . "ARIAL") ;textstil ein Semikolon ein, Acad nimmt alles folgende in der Zeile nur noch als Kommentar war, es wird also nicht mehr verwertet. Acad nimmt dann automatisch den aktuellen Textstil zum erstellen der Texte !
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für den Tipp. Daran lag es leider nicht. Der Fehler war das ich nicht wusste das der lisp-Befehl den Text automatisch auf den Layer Null legt und nicht auf den aktuell gewählten. Layer Null war ausgeschaltet. Man, sowas kann einen aber auch echt ärgern. Naja dafür fängt der Tag jetzt gut an. Vielen Dank noch mal. ------------------ MFG Cadnow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadnow
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
