  Rund um AutoCAD
  Dampfmaschine konstruieren
Autor Thema:  Dampfmaschine konstruieren (1558 mal gelesen)
marc.hirsch
Sehen Sie sich das Profil von marc.hirsch an!   Senden Sie eine Private Message an marc.hirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.hirsch
AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Jul. 2014 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumsgemeinde,
dies hier ist mein erster Post. Ich habe die Aufgabe, eine Dampfmaschine nach realem Vorbild zu konstruieren.
Wie gehe ich da am besten ran? Das ist meine erste "gößere" Konstruktion...
Ich bin für jede Antwort sehr dankbar!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Jul. 2014 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.hirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Marc,
es wird sehr schwierig werden, auf diese recht schwammig formulierte Frage wirklich eine (od. mehrere) hilfreiche Antwort(en) zu geben.
Hier weiß keiner, welche Vorkenntnisse Du mitbringst (bist Du Friseur, oder Hausmeister, oder Astronaut, oder ...?). Deine Angaben im Profil sind recht dürftig.
Was verstehst Du (bzw. Dein Auftraggeber) unter "konstruieren nach realem Vorbild"? Eine gegebene Anlage virtuell nachzumodellieren, als 3D-Modell oder "nur" 2D-Zeichnungen? Oder eine Eigenkonstruktion nach gegebenem Wirkprinzip, oder ... ich frag mal meine Glaskugel.
Soll das "reale Vorbild" genau nachgebildet werden (dann würde ich mal bei den Chinesen nachfragen, die beherrschen das recht gut), oder wieviel "Eigenkreation" darf/soll drin sein? Ist das reale Vorbild eine riesengroße Anlage oder ein kleines (demontierbares) Spielzeugmodell?
Welchem Zweck dient diese Konstruktion? Ist es nur eine Fingerübung für den Umgang mit AutoCAD, oder soll nach den von Dir zu erstellenden Unterlagen die Anlage (nach-)gebaut werden, oder ...?
Welche Kenntnisse bringst Du mit über das "Konstruieren" (und allein hinter dieser Fage verbirgt sich ein ellenlanger Fragenkatalog - Konstruktionssystematik, Werkstoffkunde, Wärmelehre, Mechanik, Berechnungen, Umgang mit Meßmitteln, Grundlagen des Technischen Zeichnens, ... (in ungeordneter und ungewichteter Reihenfolge).
Last but not least - welche (Vor-)Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen bringst Du mit über den Umgang mit AutoCAD - übrigens der einzige halbwegs konkrete Ansatzpunkt in Deinem "Hilferuf". Aber auch nicht, weil Du konkret danach gefragt hättest sondern nur aus der Tatsache geschlußfolgert, daß Du hier im AutoCAD-Brett gelandet bist.
Ich mach's kurz: Mit der oben formulierten Anfrage bist Du hier erstens im falschen Brett (hier werden konkrete Fragen zu AutoCAD diskutiert) und bei dem Mangel an Informationen (ein paar erste Anstriche habe ich hingeschrieben) wirst Du auch in einem anderen Brett nicht viel Glück haben.
Denk noch mal über Dein Vorhaben nach und insbesonders darüber, welche Hilfe und Unterstützung Du hier in einem Diskussionsforum erwartest.
Viel Glück (bei den zu erwartenden 35° C im Schatten)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jul. 2014 editiert.]
Tandl666
Sehen Sie sich das Profil von Tandl666 an!   Senden Sie eine Private Message an Tandl666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tandl666
erstellt am: 20. Jul. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc.hirsch 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es nur zu informativen und anschaulichen Zwecken in 2D dienen, könntest du dir eine gezeichnete Dampfmaschine aus dem Internet holen, sie auf Originalmaß als Bild hinterlegen und dann drauf loslegen.
Für alles andere (z. Mechanische Konstruktionspläne im Detail) glaub ich müßtest du ein Fachwissen für so einen Auftrag bereits haben
