Thema: Inhalt einer bestimmten Umrandung kopieren (906 mal gelesen)
Leguan123 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2013 2013
erstellt am: 17. Jul. 2014 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend! Ich benutze AutoCAD2007 und habe folgendes Problem: Ich habe einen großen Plan aus dem ich einzelne Platten herauskopieren muss. Diese Platten besitzen zum Teil schraffierte Muster. Diese Schraffuren gehen über mehrere Platten. Ich möchte die Plattenumgrenzungen anwählen und den Inhalt mit der Plattenumrandung und dem Teil der großen Schraffur der auf der Platte zu sehen ist, kopieren. Mit welchem Befehl kann ich das tun? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Jul. 2014 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
Zitat: Original erstellt von Leguan123:
... habe folgendes Problem:
Beispielzeichnung (oder Bild) wären für eine eventuelle Lösungsfindung hilfreich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
...auf die Schnelle würde mir einfallen kopieren -> _cp -> Punkte der Umrandung wählen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
hab kein 2007 mehr da, aber in 2008 kannst Du einfach die Schraffur bearbeiten und den Haken bei "seperate Schraffuren" reinmachen, und die Schraffuren sind getrennt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
@Bernd Man sollte noch darauf hinweisen das es um den Befehl: SCHRAFFEDIT / _hatchedit geht Und das Auswahlen anhand von irgendwas (Acad kennt keine "Platten" ) - Das läßt sich erst beurteilen wenn man einen Teil der DWG hat. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
Zitat: Original erstellt von wronzky: hab kein 2007 mehr da, aber in 2008 kannst Du einfach die Schraffur bearbeiten und den Haken bei "seperate Schraffuren" reinmachen, und die Schraffuren sind getrennt.
... vorausgesetzt sie wurde mit Punktwahl und nicht Objektwahl, also nur über die Umgrenzung der Gesamtschraffur erstellt! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
Was willst Du denn mit dem kopierten Zeug machen? Zieh Dir doch im Layout ein Ansichtsfenster in genau der Größe dessen was Du brauchst und lies das Layout als dwg aus. Dann hast Du eine Datei davon und kannst diese als Block ja wieder einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
zumindest meinem 2008 ist das egal. Auch die Assoziativität bleibt erhalten. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leguan123
Ich hatte mich Entsorger schon gesprochen: Er redet nicht von dem Fall das eine Schraffur aus mehreren "Regionen" besteht, sondern aus einer. Also: Einen Kreis schraffieren (egal wie) und nun einen Teil davon kopieren bzw. separieren. Das geht natürlich nicht, wie oben schon geschrieben steht, aber es hat wenigstens für etwas Verwirrung gesort im Thread ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
