Thema: Blockreferenz und Blockdefinition ? (1528 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Dann hast Du wohl das falsche gelesen. Sehr viel besseres als das hier wirst Du nicht finden: FAQ ------------------ Gruß, Mario "Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt" Gisbert Zu Knyphausen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Shorty: Textstile und Blöcke haben etwas gemeinsam: Sie dienen BEIM ERSTELLEN von Text bzw. Blockreferenzen, als VORLAGE, sozusagen als Muster dafür wie diese auszusehen haben. NACH DER ERSTELLUNG haben die Objekte noch einen Bezug ZumStil/Definition, aber nicht alle Eigenschaften sind verknüpft, sondern nur ein Teil. Beispiel Textobjekt: Verknüpfung Objekt zum Stil: Texthöhe NEIN, Schriftart JA Beispiel Blockreferenz: Verknüpfung Referenz zum Definition: Attribute NEIN, alle Blockeigenschaften und die Geometrie(Ohne Attribute) JA ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Dann nehme dir Zeit und lese es noch einmal. Dabei hast du dann Acad offen und machst dazu den Praxistest. PS: Gebe es danach einmal mit deinen Worten wieder, so sieht man ob noch ein Fehler in deiner Vorstellung zu finden ist. Nach einem Praxistest der verschiedenen Sachverhalte dürften auch kaum noch Fragen über die Systematik offen sein. (und wir lassen das Thema MINSERT und dynamische Blöcke vorerst mal raus, besser ist das) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
Servus die Grundzüge Blockdefinition 1. es gibt nur eine Blockdefinition mit dem selben Namen 2. so soll die Blockreferenz aussehen z.B. ein Kreis Blockreferenz 1. es gibt beliebig viele Blockreferenzen 2. sie zeigen die Blockdefinition an 3. sie haben eigene Eigenschaften (Layer Position Skalierung etc.) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
