Thema: Auswahlfenster für Objekte wählen (1402 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe das halbe Internet schon auf den Kopf gestellt und auch das Forum, aber leider habe ich keine Lösung zu den Problem gefunden. Es geht um folgendes. Normalerweise ist es ja so, wenn man Fenster von Links nach rechts aufzieht, wählt er ja sämtliche Objekte welche komplett von den Fenster umschlossen sind. Jetzt hab ich einen neuen Rechner bekommen, mit neuen installierten Autocad 2013. Dort kann man zwar auch die Fenster von Links nach Rechts aufziehen, aber er selektiert nicht die umschlossenen Objekte darin. Ich habe schon versucht die entsprechenenden Systemvariablen rauszufinden, wo vielleicht irgendein Wert nur umgestellt werden müsste, bzw. in den Optionen was zu finden. Leider aber ohne Erfolg. Woran kann dies liegen, das er die Objekte nicht selektiert, wenn man von Links nach rechts aufzieht? Danke schon mal für die Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Wenn du bei "von Rechts nach Links" keine Probleme hast (bei implizierter Fensterwahl ist das ein"Kreuzen -Fenster)", dann liegt es daran das dein Testobjekt doch nicht komplett im Fenster liegt. Es gibt releativ viele Möglichkeiten was schief läuft, um das einzugrenzen brauchen wir mehr Infos: "Rechts nach Links" funktioniert ? falls JA: siehe Oben und teste noch einmal mit einem einfachen Kreis die Wahl mit "Links nach Rechts" falls Nein: Wählst du die Objekte bevor du einen Befehl gestartet hast ? falls Ja: Dann werden die Objekte doch markiert, oder ? und erst bei Befehlsaufruf DEmarkerit, richtig ? (dann Sysvar PICKFIRST nachschlagen) Oder noch was anderes: Klappt es wenn du nur EIN Objekt wählst ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Tandl666 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2014
erstellt am: 20. Jul. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
Hallo, es ist möglich, daß die Objekte zwar ausgewählt, aber diese Auswahl nicht optisch ersichtlich ist. BesoHin und wieder ist dies bei zuviel ausgewählten Objekten der Fall, wenns dann vielleicht die Grafikkarte nicht richtig schafft. Mach dir mal das Eigenschaftenfenster auf, da siehst du gleich, ob Objekte markiert wurden oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
