Thema: DBMOD = 4 (1936 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es wäre schön, wenn mir jemand bei folgendem Problem weiterhelfen kann: Tritt auf bei AutoCAD LT 2013. Zeichnung ist offen, es wird etwas geändert. Dann wird die Zeichnung gespeichert. Dann soll sie geschlossen werden. Es erfolgt eine Speicherabfrage. Dies passiert jedesmal vor dem Schließen der Datei/Beenden AutoCAD, ob wohl die letzte Aktion das Speichern war. Ich konnte dieses Verhalten bei mir nicht nachvollziehen, da ich kein LT habe. Bei mir steht der DBMOD nach Speichern wieder auf 0, beim Kunden (der mir von dem Verhalten berichtet hat) jedoch auf 4. (Die Abfrage bezieht sich nicht auf "Zeichnung1.dwg") Was kann bewirken, dass nach Speichern nicht auf 0 zurückgesetzt wird? Was könnte man tun, damit es wieder so ist. Danke und Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
DBMOD 4 = Veränderte Datenbankvariable Damit scheiden die anderen Möglichkeiten wie 1 Veränderte Objektdatenbank 8 Verändertes Fenster 16 Veränderte Ansicht 32 Verändertes Feld (gemäss AutoCAD 2014) schon aus. In AutoCAD würde ich da eine Applikation im Hintergrund und/oder einen veränderten Speicherbefehl vermuten, aber ob das in LT auch möglich ist ... Schon versucht, den Originalbefehl zu erzwingen? a) _qsave, dann schliessen b) _.qsave, dann schliessen Was passiert da? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, ja, es ist definitiv eine Applikation in seinem AutoCAD LT geladen. Ist unsere Soffware und die kann man auch ins LT einbinden. Allerdings kann ich das Verhalten mit der Applikation nicht nachvollziehen, auch ein Kollege nicht, der mit LT 2013 getestet hat. Ich werde den Originalbefehl testen lassen und berichten. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Hört sich irgendwie nach einem Fehler im Befehlsablauf an. ACAD setzt zuerst DBMOD von z.B. Wert 28 auf 0, speichert, und schreibt dann die zuvor ausgeführte Variablenänderung mit Wert 4 in DBMOD. perpetuum mobile ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
An "LT" wird es nicht liegen, ansonsten wie Peter schon schrieb. Es wurde nicht beschrieben wo (über welche Befehle/Schaltfläche) die beiden Vorgänge durchgeführt werden, mir fällt dazu nur ein das man selbst die Sysvar-Änderung anschubst (Maustastenbelegung oder Makro in einer Schaltfläche) 1. Test komplett über die Befehlzeile durchführen, also: Befehl: _.qsave Befehl: _.close
Besteht das Problem SO auch ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, OK, habe verstanden. Alles zunächst komplett über die Befehlszeileneingabe testen lassen, denn ich gehe davon aus, dass weder Speichern noch Schließen per Befehlszeileneingabe erfolgt sind. Ich melde mich.
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
erstellt am: 24. Jul. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier jetzt das Testeregbnis: Trotz Speichern und Schließen per Befehlszeileneingabe bleibt es bei der Speicherabfrage und DBMOD=4. Wir werden den Rechner Ende August live da haben, mal sehen, ob wir da was "finden" Nicht auszuschließen, dass doch unserer Applikation das Verhalten hervorruft. Dann müssen wir "nur" noch herausfinden, warum nur auf diesem Rechner mit diesem AutoCAD. Danke für eure Tipps. Schönen Sommer und bis bald mal wieder. Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Abete
Das ist vom Appli-Hersteller Support für gewöhnlich sofort beantwortet.
Offenbar doch nicht, das bist du ja selbst, lach. Habe ich eben nicht mehr daran gedacht, da mußte ich erst hingewiesen werden, sorry. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Info: Lösungsversuche mit dem Kundenrechner müssen verschoben werden. Der Kunde hat aktuell zu viele andee Termine. Sobald sich hier was tut oder wir die Lösung selber finden, melde ich mich nochmal. Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Testbericht: der Auslöser für DBMOD = 4 ist definitiv unsere geladene Anwendung. Aber vermutlich nur, wenn die Zeichnung mit einer von uns vordefinierten dwt gestartet wird. Wir werden das jetzt mal näher untersuchen. Danke nochmal! Viele Grüße! Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
