Thema: Aufsätze einfügen hilfeeee (2794 mal gelesen)
Virous Mitglied Schüler
Beiträge: 84 Registriert: 02.08.2013 Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware autocad lt 2014 solidworks 2012
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bin wieder mal auf eure Hilfe angewiesen und zwar geht es um folgendes: Also ich wollt fragen wie man fertige aufsätze (luftungsbau) in eine dwg einfügen kann.... wenn ich die dwg öffne finde ich nirgendwo das Menü um meine aufsätze hochzuladen. Lg Virous [Diese Nachricht wurde von Virous am 14. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
>>Aufsätze einfügen Ich dachte schon, Du willst AutoCAD als Texteditor missbrauchen. In welcher Form liegen die Teile denn vor, 2D oder 3D, *.dwg, *.dxf oder gar ein anderes Format? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Jul. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Hallo, Kannst Du mal näher beschreiben was Du genau machen möchtest? Hast Du fertige Zeichnungselemente die Du als Block (welcher? 2D, 3D oder dynamisch?) laden möchtest oder willst Du von einer Zeichnung in eine andere kopieren? Ich gehe mal davon aus Du hast keine Texterläuterungen die Du laden möchtest.
erstellt am: 14. Jul. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Danke für die Rückmeldungen also ich habe eine .dwg in 2D Werde da layer erstellen die aufsätze einfügen und fertig. Huhn Das Problem ist dass ich nicht weiß wie ich die aufsätze einfugen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 14. Jul. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort aber was meinst du mit vielleicht? Und wo gibt's denn die online hilfe? Also ich hab danach gegoolet aber nichts gefunden, oder haben die aufsätze wie man sie so nennt anders genannt? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 14. Jul. 2014 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: Danke für die Antwort aber was meinst du mit vielleicht?
Vermutlich liegt es an den verwendeten Begrifflichkeiten. Ein Aufsatz im CAD kommt gewöhnlich mit eigener Menüstruktur und/oder Bibliotheken an Symbolen daher. Du sagst: fertige Aufsätze (Lüftungsbau) in eine dwg einfügen Verstanden wird: Blöcke, die im ACAD für die Darstellung zum Thema Lüftungsbau verwendet werden, sollen in eine Datei eingelesen werden Dazu verwendet man gewöhnlich den Befehl "insert", oder das DesignCenter. Es kann aber auch sein, dass der bei Dir vorhandene Aufsatz (ein Name wäre hilfreich) eine Menüstruktur mitbringt. Dann sollte der Befehl "menülad" helfen (sofern eine CUIX-Datei vorhanden ist). Das hängt also von dem ab, was bei Dir vorhanden ist und was wir hier technisch bedingt eben nicht sehen. Vielleicht willst Du die Elemente aber auch auf Paletten zur weiteren Verwendung aufsortieren - das ist wieder ein anderes Thema. Also 2-3 Sätze wären schön, wo die Reise hingehen soll. Zitat: Original erstellt von Virous: also ich habe eine .dwg in 2D Werde da layer erstellen die aufsätze einfügen und fertig. Huhn [/i]
Der DWG ist es im Prinzip egal, ob Du Elemente mit 2 oder 3 Dimensionen verwendest. ACAD LT bietet aber für 3D keine Befehle an, kann aber meines Wissens vorhandene Elemente anzeigen. Layer erstellen ist schon mal ein guter Vorsatz - nur - Blockbibliotheken haben schon mitte der 90er ihre eigenen Layerstrukturen mitgebracht. Das wird sich wohl auch kaum geändert haben. Du solltest also zuerst die vorhandenen Daten (in Deinen Worten: Aufsatz) prüfen und dann über die weitere Vorgehensweise nachdenken. Zitat: Original erstellt von Virous: Und wo gibt's denn die online hilfe? [/i]
... ähm ... hier?. Mach mich aber bitte nicht für Art und Weise verantwortlich. Zitat: Original erstellt von Virous: Also ich hab danach gegooglet aber nichts gefunden, oder haben die Aufsätze wie man sie so nennt anders genannt? [/i]
Naja, im Hause AutoDESK wird das Thema Heizung, Lüftung, Klima vom Vertikalprodukt (<- immer wieder schön ...) MEP erschlagen. Das als Aufsatz zu bezeichnen wird der Sache nicht wirklich gerecht. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Vielleicht, weil Du noch immer nicht erklärt hast was Du eigentlich vor hast und gerade mit der Glaskugel spiele Vielleicht erklärst Du einmal was Du unter Aufsätze verstehst? - Zeichnungen bzw. Bauteile - Programmerweiterungen, Zusatzprogramme für bestimmte Fachrichtungen? Wenn Du letzteres meinst dürfte das mit Autocad LT nicht so einfach sein ... Hilfe bekommst Du über das ? (Menü) oder die F1 Taste (auch im LT). Dort gibt es auch die entsprechenden Übungslektionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
>>Und wo gibt's denn die online hilfe? >>Also ich hab danach gegoolet Das ist keine Angelegenheit von Google - die Online-Hilfe ist in der Regel auf der Installations-CD/DVD! >>...die aufsätze wie man sie so nennt anders genannt? Die Sprache ist selten eindeutig. Und da hier im Forum alle Branchen vertreten sind, ist nicht jeder mit allen Fachausdrücken vertraut. "Aufsatz" klingt sehr nach Schulaufgaben, nicht nach Bauteilen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 15. Jul. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Zitat: Original erstellt von Virous: ... Werde da layer erstellen die aufsätze einfügen und fertig. Huhn ...
Der Abfiff ist jetzt fast 36 Stunden her! So langsam sollte es doch wieder gehen... Sorry. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jul. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
(denkt ohne lernen wird das nix) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Ganz so schlimm ist es ja nicht Er hatte ja im Eingangsthread geschrieben, er möchte Zitat: fertige aufsätze (luftungsbau) in eine dwg einfügen
Aus dem Fachgebiet "Lüftungsbau" und dem Fachbegriff "Aufsatz" kann man schon schließen dass es sich wohl um fertige Zeichnungen von z.B. Dachentlüftungen handelt, die er in bestehende Pläne (Grundrisse, Schnitte) einfügen möchte. Aber wie schon Cadwomen laut nachdachte: Ohne einen Grundkurs in der Programmbedienung tauchecn da immer mehr Fragen auf. Und zumindest die Übungen der "Ersten Schritte" sollte man einmal gemacht haben. Die haben unsere Hauptschulpraktikanten in einem halben Tag durch und die meisten könnten dann die gestellte Frage auch beantworten. Würden es vielleicht über das Öffnen beider Zeichnungen und kopieren über die Zwischenablage machen aber eine Lösung dafür finden. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloooooo? Was ist denn los mit euch wieso lacht ihr mich hier aus das finde ich nicht korrekt. hier haben mir alle immer gut weiter geholfen sodass ich an mein ziel komme.... Find ich jetzt voll uncool von euch. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Jul. 2014 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
erstellt am: 19. Jul. 2014 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroingenieur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Virous
Klappt es denn nicht mit dem einfügen-Befehl ? Dann solltest Du die Zeichnung mit dem Aufsatz-Bauteil als Block in der Zeichnung haben. Diesen Block kannst Du dann beliebig innerhalb der Zeichnung kopieren Oder Du zerlegst diesen Block (Ursprung oder _explode) und hast die ursprünglichen Zeichnungsbestandteile in der Zeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
