Thema: WMF Export - Bögen werden eckig (2563 mal gelesen)
FloMMM Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 19.10.2011 AutoCAD LT 2013 64 Bit Service Pack 2 unter Windows 7
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in eine WMF Datei exportiere, bekomme ich keine runden Bögen, sondern diese werden in einzelne gerade Segmente unterteilt (tesseliert?). Ich habe auch vorher schon REGENALL ausgeführt. Das hat leider nichts gebracht. Je weiter ich raus zoome, desto ungenauer wird die WMF Datei glaube ich. Kann mir jemand sagen, wie man das verhindern kann? Beste Grüße FloMMM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 13. Jul. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Versuch mal "Auflös" auf einen höheren Wert einzustellen. Hab noch nie nach WMF exportiert... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel CAD-Technik Nelkel GmbH http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
FloMMM Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jul. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Handelt es sich wirklich um (2D-)Bögen oder um gekrümmte 3D-Objekte? Falls letzteres zutrifft, könnte auch eine Erhöhung von FACETRES eine Verbesserung bringen. Und welchen Wert hast Du für Auflös genommen? Schon bei 20000 angekommen? WHIPARC auf 1 setzen könnte auch helfen. [EDIT]Weitere Frage: In welchem Programm öffnest Du die .wmf-Datei? Ich habe z.B. IrfanView und bekomm's nicht hin, daß Kurven eckig werden (es sei denn, sie sehen schon in AuitoCAD auf Grund ungünstiger Einstellungen eckig aus). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FloMMM Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind alles 2D-Bögen. FACETRES hatte ich auch schon verändert. Das hat nicht geholfen. Mit WHIPARC 1 bleibt es auch eckig. Ich öffne die Datei mit Corel Draw. Habe mal einen Teil davon als Anhang eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jul. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
erstellt am: 15. Jul. 2014 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
WMFOUT "fotografiert" gewissermaßen die Bildschirmpixel der aktuellen Anzeige. Wenn Du einen Kreis vor der Ausführung von WMFOUT sehr klein zoomst, kommen in der .wmf-Datei auch nur sehr wenige Pixel an (schlechte Qualität), ist er vor WMFOUT größer gezoomt, wird die Ausgabequalität besser. Schlußfolgerung: Vor Ausführung des Befehles WMFOUT - die Bildschirmauflösung so hoch setzen wie möglich - die zu exportierenden Objekte so groß wie möglich zoomen (müssen aber noch auf dem Bildschirm zu sehen sein). Dieses Verhalten ist offenbar durch die Wirkungsweise von WMFOUT systembedingt. Ich wüßte keine andere Möglichkeit (außer natürlich, Peters Hinweis zu folgen), die Ausgabequalität zu beeinflussen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Pie Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 12 Registriert: 09.02.2014 AutoCAD in Word einfügen
erstellt am: 14. Sep. 2016 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FloMMM
Bögen werden wieder rund mit PowerWMF! PowerWMFeinfügen ist Opensource, kostenlos und hat zusätzlich eine Datenkompression. PowerWMF ist daher ideal, wenn AutoCADinhalte gestochen scharf in Word eingefügt werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
