Thema: kompromisloses Linientypen löschen (7345 mal gelesen)
BBecker Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben im Büro ein totales Problem mit Linientypen, die irgendwie unbewußt in die DWG reingekommen sind. Diese lassen sich nicht mit bereinigen entfernen, auch wenn alle Blöcke etc. aufgelöst sind. Uns ist auch egal ob sie in irgend einem Block etc. versteckt sind. Wir wollen nur diese Linientypen los werden mit allen Konsequenzen. Gibt es bei Linientypen so etwas ähnliches wie _laydel ? Wenn wir diese nicht loswerden infizieren alle unsere "sauberen" DWG's damit. Habt Ihr vielleicht eine Idee? Liebe Grüße Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
erstellt am: 10. Jul. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Für Linientypen (also nicht das eigentliche Problem der anonymen GruppenBlöcke) kann man als Boardmittel nur die CAD-Standards nutzen. Ist ein Linientyp in den Standards nicht enthalten, so kann man ihn mit einem anderen Linientyp(zB Continuous) mischen. Ich hoffe das stimmt so auch, habe ich lange nicht mehr gemacht Mit zusätzlichen Progrämmchen kann man so Balast leicht aus Dateien entfernen, ich unterstütze so etwas nur recht ungern da man wissen sollte was man damit macht. Dennoch wollte ich es erwähnt haben das es so Saubermann-Programme gibt.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Jul. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
es gab / gibt ein Tool spurge / super purge .... aber das ist nicht für "Anfänger" denn Sie wissen nicht was sie tun... https://www.manusoft.com/software/superpurge.html cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Purri Mitglied Architekt
Beiträge: 30 Registriert: 15.05.2014 Autocad Architecture 2021
erstellt am: 11. Jul. 2014 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Hallo Beate, da gibt's Blockdefinitionen die sich nicht bereinigen lassen. Damit: Code: (vlax-for blk_def (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (= (vla-get-IsLayout blk_def) :vlax-false) (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list blk_def) ) ) )
bekommst du die weg, dann lassen sich viele Linientypen bereinigen. Allerdings bleiben noch einige übrig die sich nicht löschen lassen, auch wenn die Zeichnung KOMPLETT leer ist. Interessant. Wenn ich das raus hab melde ich mich. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
@Andreas Lese doch die Antworten der anderen User, da hast du dann entsprechende Informationen viel schneller und sogar die passenden Hintergrundinformationen. Meine Antworten darfst auch du verfolgen, sind nicht für den Themenstarter exklusiv ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an und vielen Dank für die Antworten. Leider hat mich keine weitergebracht. Die kleine LISP von Andreas nicht, die weiteren Klicks nicht und auch der SuperPurge nicht. Ich in der angehängten DWG ist eine Bemassungsstil "Treppen", der sich nicht löschen läßt. Der wurde aber nicht angewendet. Kann der die Ursache sein? @COD, wenn es diese Saubermann-Programme gibt, bitte gib mir einen Hinweis dafür. Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Die Lisp von Andreas müßte dich schon zum Ziel führen, einmal laufen lassen und die Linientypen die dich am meißten stören lassen sich bereinigen (Weil Andreas die alten GruppenBlöcke löscht). Ein Saubermann-Programm wurde hier schon genannt, siehe Superpurge (klasse Programm, wenn auch nicht von uns) Statt so einer Anllzweckwaffe kann man sich natürlich auch bei Dienstleistern soetwas machen lassen, oftmals haben diese sowas bereits auf Lager Generell: An dieser Datei waren sehr vielen "Fremdprogramme" beteiligt, damit meine ich auch so Programme wie AutoDesk Architekture etc. Dadurch sind sehr viele Informationen in der Datei die 1. nicht benötigt werden und 2. von dir nicht bereinigt werden können. Der normale User kann sich für gewöhnlich mit Copy&Paste oder Wblock behelfen, natürlich reicht das nicht immer. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
@cadffm Bin ja dran, bin ja dran. Das Bischen Lisp war ja nur so auf die Schnelle. Nur so richtig am Ziel bin ich noch nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von BBecker: Hallo an und vielen Dank für die Antworten. Leider hat mich keine weitergebracht..und auch der SuperPurge nicht. Lieben Gruß Beate
Hallo Beate, ich hab leider kein Voll ACAD hier und auch SP nicht aber ich lehn mich mal ein wenig aus dem Fenster spurge bereinigt alles wenn man es dementsprechend anwendet versuch es einfach noch mal cu cw
erstellt am: 11. Jul. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von BBecker: Hallo, Wir wollen nur diese Linientypen los werden mit allen Konsequenzen...Habt Ihr vielleicht eine Idee? Liebe Grüße Beate
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, leider hier nicht die Möglichkeit die DWG zu laden ... seid Ihr euch bewust was das alles nach sich zieht ? Vielleicht nur den Linientyp "tauschen" weis ja nicht was an dem faul sein soll cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Zitat: Original erstellt von BBecker: Ich in der angehängten DWG ist eine Bemassungsstil "Treppen", der sich nicht löschen läßt. Der wurde aber nicht angewendet. Kann der die Ursache sein?
noch mal dazu: Der Stil läßt sich nicht löschen da es der Standard Stil ist(der jedoch umbenannt wurde), das ist einfach so. (ein Grund mehr das nie mit Standardstilen, egal welchen Typs, arbeiten sollte) Nein, der Bemaßungsstil hat damit nichts zutun, das kommt wie oben bereits erkärt von Blöcken mit denen früher Gruppen dargestellt wurden. Es ist Datenmüll den man mit keinem Standard AutoCAD-Befehl entfernen kann. (ich nehme an das es dir nur um die *maxx* Linientypen geht, die anderen paar sind durch Architekturobjekteeingeschleppt worden) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
So, ich hab was raus. Das hängt mit irgendwelchen Daten in den Dictionaries zusammen. Ich hab mir im Moment nicht di Mühe gemacht und genau nachgeschaut wo und wie das zusammenhängt aber wenn ich die AEC-Dictionaries lösche lassen sich auch noch die restlichen Linientypen bereinigen. Ist aber ein Schlag mit der ganz groben Kelle. Wenn du Lust hast, hier der Code:
Code: (foreach name (vl-remove-if-not '(lambda (name) (wcmatch name "AEC_*")) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (car dummy) 3)) (setq obj_dict (entget (namedobjdict))) ) ) ) (dictremove (namedobjdict) name) )
Vorher noch den von weiter oben für die Blöcke. Aber ich hab nicht nachgeschaut was da noch alles an Daten den Bach runter geht, also bitte bitte danach Zeichnung checken. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, o.k. ich habe jetzt verstanden, was da falsch gelaufen ist. Was habe ich jetzt noch für Möglichkeiten (ausser neuzeichnen) die DWG's sauber zu bekommen? Gruß Beate P.S. Auch wenn CU cw es nicht glaubt: SP war leider nicht erfolgreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Mühe mir zu helfen! Deinen geposteten Code habe ich kopiert, in eine Datei geschrieben, die als LISP abgespeichert und geladen. Dann bekommen ich folgende Meldung: (LOAD "C:/EigeneDateien/LT_DEL.lsp") <Objektname: 7fff8c88550>. Was habe ich nicht richtig gemacht? Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Kannst du jetzt die Zeichnung bereinigen ? Wenn ja hast du alles richtig gemacht. (also BEIDE Codes in diese LSP kopiert, den ersten zuerst, den zweiten als Zweites) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BBecker Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich habe dass alles so gemacht, wie du gepostet hast. Die Antwort von AutoCad ist: (LOAD "C:/EigeneDateien/LT_DEL.lsp") nil. Leider kenne ich mich mit LISP nicht aus, dann wüsste ich warum. So ist das doch richtig oder? (vlax-for blk_def (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (if (= (vla-get-IsLayout blk_def) :vlax-false) (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list blk_def) ) ) ) (foreach name (vl-remove-if-not '(lambda (name) (wcmatch name "AEC_*")) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (dummy) (= (car dummy) 3)) (setq obj_dict (entget (namedobjdict))) ) ) ) (dictremove (namedobjdict) name) ) Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Das ist schon richtig so, die Meldung ist erst mal egal. Die Frage ist ob du nach dem Lisp die Zeichnung bereinigen kannst. Das macht das Lisp nämlich nicht, das schmeißt nur Daten raus. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jul. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
BBecker Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CarinaStamm Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 28. Apr. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Guten Abend! Ich bin neu hier im Forum und suche dringend Hilfe. Wir haben in unserem Büro auch den Wurm drin, mit Linientypen die jede Zeichnung "verseuchen" sobald nur ein Punkt von der Einen in die andere Zeichnung kopiert wird. Ich habe versucht mit dieser angegebenen Lisp meine Zeichnung zu bereinigen, jedoch passiert garnichts. Ich kann zwar bereinigen, jedoch nur einen Block, aber die Linientypen bleiben. Gibt es noch andere Möglichkeiten um die Zeichnungen wieder in Ordnung zu bringen? Vielen Dank im Voraus und ich bitte bereits jetzt schon einmal um Entschuldigung, ich kenne nicht alle Fachegriffe und muss eventuell nocheinmal nachfragen Viele Liebe Grüße Carina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Willkommen, ich vermute es handelt sich nicht um die selbe Datei wie oben von BBecker am 10 Juli 2014 gepostet? Woher soll man dann wissen was du vor dir hast, du hast nicht mal einen Beispiel Linientyp benannt (das kann ab und ein ein Hinweis sein.). Also bitte: Öffne die Datei, lösche ALLE Layouts, im Modellbereich, alle Layer entsperren,einschalten,tauen -ALLE Objekte löschen. Datei bereinigen.. Nachsehen ob die Linientypen noch da sind: Wenn JA: Datei unter anderem Namen speichern und hier im Forum (im Antwort Formular) hochladen, wenn NEIN: Dann wird der Linientyp "ganz normal" in Geometrieobjekten genutzt - hier sollte man zunächst klären WO und WIE er eingesetzt ist bevor blindlinks einfach etwas ändert. Da wir deine Datei nicht haben mußt du selbst nachsehen wo er eingesetzt ist - Tips geben könnte man, aber man findet zu "bereinigen" auch schon vorhandene Thread im Forum. PS: Das "blindlinks" geht wie oben erwähnt mit den CAD-Standard (wenn der Linientyp nicht dem Standard entspricht, kann man dieses gegen einen anderen Linientyp tauschen) oder direkt in einer DXF-Datei mit einem Texteditor (nichts für Halbwissende oder Anfänger). Auch immer wieder gern genannt in dem Zusammenhang: DGN Linientypen (Im Linientyp Namen sind geschweifte Klammern verwendet {DGN DRECK LTYPE}, dieser Thread: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
