Thema: Layer zusammenführen (3625 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich hätte mal eine Frage zu dem Befehl "Layer zusammenführen" Er eignet sich ja wunderbar, um Ordnung zu schaffen im Layermanager. Mein Problem: manchmal funktioniert der Befehl tadellos, manchmal mit einer "WARNUNG!!!" und manchmal überhaupt nicht. Ich kann da kein System dahinter erkennen. Gibt es Randbedingungen zu beachten? Wer weiß Rat? Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Eigentlich Nein, aber es hilft ungemein zuzuhören(oder zu lesen) wenn ein anderes etwas sagt(oder schreibt). Das bezog sich nur auch die *Warnung*, zu dem anderen Fall "macht gar nichts" würde ich von einem Userfehler ausgehen bis mir das Gegenteil bewiesen wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von cadffm: Eigentlich Nein, aber es hilft ungemein zuzuhören(oder zu lesen) wenn ein anderes etwas sagt(oder schreibt). Das bezog sich nur auch die *Warnung*, zu dem anderen Fall "macht gar nichts" würde ich von einem Userfehler ausgehen bis mir das Gegenteil bewiesen wird. Nun ja, beweisen kann ich gar nichts, aber die Vorgehensweise ist immer die gleiche: ein oder mehrere Layer auswählen ... zusammenführen in ... Ziellayer wählen. Dann die Meldung "die ausgewählten Layer werden in ... zusammengeführt, wollen Sie fortfahren?" Ja, will ich. Manchmal passiert´s (der Layer verschwindet aus der Liste) und manchmal eben nicht. Es scheint zeichnungsabhängig zu sein. Ich habe gerade zwei Zeichnungen geöffnet, in der einen geht's, in der anderen nicht. Einen Anwenderfehler halte ich für unwahrscheinlich.
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Also hast du doch was zu testen... her damit ! (teste die abgespeckte Version aber noch einmal selbst, nicht das du zuviel entfernst) EDIT:NACHTRAG
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Nun ja, beweisen kann ich gar nichts, Anscheinend ja doch, denn du hast eine DWG in der es reproduzierbar istaber die Vorgehensweise ist immer die gleiche: die Objekte und Dateien aber nicht!
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Genau diese beiden Zeichnungen hier bereitstellen könnte für eine Problemlösung förderlich sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war jetzt ein bissel mühselig. Wollte keine Riesendinger hochladen und darf natürlich keine Interna des Auftraggebers preisgeben. Ich hätte die Zeichnung "hier geht es nicht" gerne noch kleiner gemacht, aber irgendwann war plötzlich das zusammenführen der Layer möglich. Ich konnte nicht nachvollziehen, woran das lag, denn ich hatte großflächig gelöscht. Das habe ich dann rückgängig gemacht. Die Sache mit der "WARNUNG" ist eine Nummer für sich. Das scheint eine Zwischenstufe zwischen "geht" und "geht nicht" zu sein. Nach der Warnung werden die Layer trotzdem zusammengeführt. Die Warnung blitzt nur sehr kurz auf (ca. 3.Sek.), es ist unmöglich sie in dieser Zeit zu lesen. Ich habe versucht, sie mit einem Bildschirmprint einzufangen. Ich weiß, das glaubt mir jetzt keiner: es geht nicht. Beim Einfügen des Prints in Paint ist die Warnung nicht zu sehen, nur der Bildschirm mit dem Layermanager... ich hasse es wenn es spukt. In der Hoffnung auf findige Köpfe beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Nur so ein Verdacht... bekommst du die Meldung: Layer kann nicht mit sich selbst zusammengeführt werden. Layer ....
Wenn nicht weis ichs auch nicht.
Ah, was zum Rumprobieren. Welche Layer sollen denn zusammengeführt werden ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht
Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 10. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Meine aktuelle "Lösung" : Wenn in der Datei eine Blockreferenz auf einem gesperrten Layer liegt, dann arbeitet Layzus nicht korrekt, (auch) wenn der Block und der Einfügelayer nicht geändert werden müssen. Ein sauberer Bug im Befehl ! [Nachtrag: Die Beispieldatei verbessert] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von cadffm: Meine aktuelle "Lösung" : Wenn in der Datei eine Blockreferenz auf einem gesperrten Layer liegt, dann arbeitet Layzus nicht korrekt, (auch) wenn der Block und der Einfügelayer nicht geändert werden müssen. Ein sauberer Bug im Befehl ! ____________________________________________________ JAWOLL JA JA! Das isses. Habe in der Originalzeichnung den Layer für den Einfügepunkt entsperrt - und dann ging das Zusammenführen. Jetzt bin ich aber saufroh, dass ich nicht nur das augenblickliche Problem gelöst bekommen habe, sondern auch gleich den Ansatz fürs nächste Mal (denn Einfügepunkte sperre ich regelmäßig und ich habe mir schon öfter die Haare gerauft). Tausend Dank und lieben Gruß vom Fuchs
