Thema: OLE-Objekt drucken (2506 mal gelesen)
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler! Ich habe im Moment ein Problem, dass mir auch unsere IT-Abteilung nicht erklären oder beheben kann. In meinen Layouts habe ich per strg+c und strg+v aus Excel Tabellen eingefügt. Diese Methode verwende ich bereits viele Jahre problemlos. Im aktuellen Projekt (ca. 10 Dateien und 66 Layouts) druckt er die Tabelle als Negativ, also die Tabelle ist schwarz und Linien und Schrift weiß. Ich kann mir nicht erklären warum das so ist. Hat Jemand von Euch ne Idee dazu? Wenn ich alte Projekte öffne, dann werden diese korrekt gedruckt und auch wenn ich in alte Projekte Tabellen einfüge, sind die OK. Was kann an meinem neuen Projekt anders/falsch sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK. Aber da gibt es ja nun nicht viel zu sehen, schwarz und weiß halt verkehrt. Ich hab noch vergessen zu erwähnen, dass das bei "dwg to pdf" nicht auftritt. Nur bei PDFCreator oder FreePDF. Nur leider bekomme ich bei "dwg to pdf" nur einzelne Layouts und die muss ich dann mühsam zusammenfügen. Entsprechende Programme die das können und Geld kosten bekomme ich erst nach Antrag und Genehmigung und .... Dann ist alles zu spät. Bisher hatte ich ja auch mit dem PDFCreator kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Jul. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Zitat: Original erstellt von ami123:
Ich hab noch vergessen zu erwähnen, dass das bei "dwg to pdf" nicht auftritt. Nur leider bekomme ich bei "dwg to pdf" nur einzelne Layouts und die muss ich dann mühsam zusammenfügen.
Aber doch nicht, wenn du mit dwgtopdf Publizierst und PUBLISHCOLLATE auf Wert 1 steht?! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Zitat: Original erstellt von ami123: ..Nur bei PDFCreator oder FreePDF....
Ein Ansatz (ohne Erfolgsgarantie) ist, - die Druckereinstellungen (Postscript) durchzuschauen - im PC3-Menü die OLE- bzw. Grafikeigenschaften zu verändern. Aber richtig - OLE und PDF können zur Herausforderung werden. Zitat: Original erstellt von ami123: Entsprechende Programme die das können und Geld kosten bekomme ich erst nach Antrag und Genehmigung und ....
Recht günstig (50 - 80 Euro) geht es mit der Software PDF-XChange www.tracker-software.comGratis ging es mit "ConcatPDF" - wenn du es im Netz noch findest. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Nur leider bekomme ich bei "dwg to pdf" nur einzelne Layouts und die muss ich dann mühsam zusammenfügen. .
Öh evtl versteh ich das nicht richtig , aber versuch es doch mal mit _PUBLISH PDF von allem was du auswählst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also im Eigenschaftenfenster steht bei Plotqualität - Monochrom. Peter2: Egal was die Kostet, nix ohne Antrag und Genehmigung .... bla bla *ewig dauer* und kostenlos nützt auch nix, da meist zum installieren Adminrechte benötigt werden und da geht es wieder los -> Antrag an IT ... bla bla Die Sache mit dem _Publish habe ich noch nicht probiert. Geht das auch über mehrere Zeichnungen hinweg? Den in Zeichnung 1 habe ich Layout 1 und 7 und 11 und in Zeichnung 2 dann Layout 2 und 8 und 12 und so weiter .... Alle Layouts müssen nachher in eine PDF und natürlich in der richtigen Reihenfolge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
Zitat: Original erstellt von ami123: Also im Eigenschaftenfenster steht bei Plotqualität - Monochrom.
Dann ändere die Plotqualität mal auf "hochauflösende Grafik". ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ami123
