Thema: Volumenkörper aus einem größeren rauslösen (1206 mal gelesen)
Carsten702 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.07.2014 AUTOCAD 2015
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein ziemlicher Neuling in dem Bereich! Hier meine Frage.... Ich habe einen kleinen Volumenkörper in einem größeren Volumenkörper stecken. Ich möchte den kleinen gerne rauslösen, sodass ich ein Loch erhalte in dem größeren. vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten702
Hallo Dazu muss der kleinere oben / Unten aus dem größeren rausschauen und dann mittels "Abzug" (nicht sicher wie der Befehl jetzt genau heißt abgezogen werden , fertig cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten702
Befehl: _subtract Befehl: Volumenkörper, Flächen und Regionen, von denen subtrahiert werden soll, wählen... ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten702 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten702 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Jul. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten702
Carsten702 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten702
Carsten702 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
