Thema: Funktion Erhebung (unten rechts...) > Brett & Kopf (1804 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist die Funktion so blöd, oder bin ich es? Geht darum (temporär) eine Erhebung für zu zeichnende Sachen einzustellen. "Vorlage" liegt wie üblich auf z=0, nun sollen in verschiedenen "Höhenlagen" Stahlträger gezeichnet werden. Also flugs Erhebung auf z.B. 3.00 gestellt, Lampe angeknipstOSNAPZ auf 1 gestellt und los. Probleme: 1. Die Erhebung setzt sich selbständig (ich schwör! ) in schöner Regelmäßigkeit wieder auf 0.00. Was löst das aus? Auch die Lampe scheint gerne von allein auszugehen. Auch OSNAPZ scheint sich gerne auf 0 zurückzustellen. 2. Wenn ich das korrekt auf 3.00 abgelegte Objekt an seinen Griffen zurechtzuppel - und natürlich dazu die Vorlage auf 0.00 fange - liegen die Objekte schräg. Soll heissen: Erhebung geht nur bei Erstellung, nicht bei Änderung (mit Griffen und Fang)? Irgendwie liegt gerade der Anteil der nachträglich wieder höhenanzupassenden Objekte bei >50%. Das kann es ja nicht sein. Dann kann ich gleich auf z=0 zeichnen und sie danach en block erheben. Dirk (geändert weil in Acad im Gegensatz zu ACA die Felder in der Leiste fehlen...) [Diese Nachricht wurde von nena23 am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Ich befürchte ja Acad arbeitet wie immer und korrekt, aber man kann dir schlecht auf die Finger schauen Als das was du da schwörst... teste mal Wann(OB) die Umstellung erfolgt. Kennst du MODEMACRO ? Falls nicht sehr gut, falls JA - dann weißt du ebenso gut was zu machen ist: Befehl MODEMACRO und dann als Wert folgendes einfgeben: Erhebung=$(getvar,ELEVATION). Nun steht in deiner Statusleiste der aktuelle Wert von "ELEVATION", dann siehst du auch genau wann sich etwas umschaltet. (abgesehen davon solltest du überlegen vielleicht doch besser mi einem BKS zu arbeiten um die Höhen zu regeln) Jetzt zum nächsten Punkt: Kennst du OSNAPZ ? Eventuell hast du damit ein Problem !? Leider fällt mir erst mla nicht mehr ein als im Nebel herum zu stochern ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hallo Dirk, deine Überschrift lautet: Funktion Erhebung (unten rechts...)unten rechts gibt es in ACAD das Feld nicht, aber in ACA! Dieser Wert leitet sich von den eingestellten Geschosshöhen im Projektnavigator ab. Oder was meinst du mit "Funktion Erhebung (unten rechts...)" ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... (abgesehen davon solltest du überlegen vielleicht doch besser mi einem BKS zu arbeiten um die Höhen zu regeln)Jetzt zum nächsten Punkt: Kennst du OSNAPZ ? Eventuell hast du damit ein Problem !? Leider fällt mir erst mla nicht mehr ein als im Nebel herum zu stochern
OSNAPZ ist ja die "Lampe". Das war quasi das Sub-Problem, dass die sich auch gerne ausstellt, also OSNAPZ zu 0 wird. BKS-Verschiebung hilft mir irgendwie gar nicht, hindert es doch auch nicht die ungewollten z-Werte aus der Vorlage abzugreifen. Denke die Funktion Erhebung ist von der Logik schon so gedacht, wie ich es haben will, greift aber zu kurz und ist unstet. MODEMACRO kenne ich nicht, muss ich erst mal nachlesen. Ich versuche nochmal rauszukriegen, wann sich ELEVATION zurücksetzt (und auch OSNAPZ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Hallo Dirk, deine Überschrift lautet: Funktion Erhebung [b](unten rechts...) unten rechts gibt es in ACAD das Feld nicht, aber in ACA! Dieser Wert leitet sich von den eingestellten Geschosshöhen im Projektnavigator ab. Oder was meinst du mit "Funktion Erhebung (unten rechts...)"[/B]
Ja, ist ACA. Aber ich denke die Funktion ist Acad-Pur. Ganz unten rechts im Acad-Programmfenster/Monitor bei Max-Fenster. Da steht "BKS-Z-Versatz:" und dann der Wert. Daneben ist das Symbol mit u.a. einer Lampe (= OSNAPZ-toggle) Tut ja grundsätzlich für einen "Augenblick" auch das was es soll. Geschosshöhe wird bei mir nicht angezeigt, nutzen aber auch den Projektnavigator nicht. Dirk [Diese Nachricht wurde von nena23 am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nena23:Da steht "BKS-Z-Versatz:" und dann der Wert. ...
Jetzt steht da: "Erhebung" (wieder) "BKS-Z-Versatz:" stand an der selben Stelle, weil ich gerade testweise das BKS angehoben hatte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Ne, die ist ne reine ACA Funktion Setzt den Gebrauch des PN voraus.
OK, folgende Festellung: Die Felder werden nur in ACA angezeigt. (Auch ohne PN) War mir nie aufgefallen. Sie entsprechen aber voll und ganz den Acad Standardbefehlen. Ist also nur ein alternativer Zugriff. Aber natürlich für Acad-Pur-Nutzer gerade schwer nachzuvollziehen Im Anhang als Bild für ebendiese. Ändert aber nichts am Problem des Zurückstellens & der Griffbearbeitung. Geht also schlicht um das Zurücksetzen von ELEVATION/ERHEBUNG & Ausschalten von OSNAPZ. Das mit "unten rechts" lassen wir dann in diesem Forumszweig mal weg. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MODEMACRO verstanden. Witzig. Geht aber immer nur ein Wert? Aber: Das macht ACA quasi out of the Box. Beide sysvars sind schon in der Oberfläche eingebaut, zum Schauen und Ändern. (siehe Bild im Vorpost) Ich sehe also schon, dass die beiden sysvars sich verstellt haben. Nur leider bekomme ich natürlich nie den exakten Zeitpunkt mit und damit nicht die Ursache. Wie gesagt, passiert oft bei ERHEBUNG/ELEVATION, seltener bei OSNAPZ. Es ist aber grundsätzlich richtig, dass das ohnehin nicht die Änderung der z-Koordinate bei Griffbearbeitung verhindert? Weil, hinzuppeln mit Griffen muss sein! Andersrum: Kann ich dauerhaft und uneingeschränkt die z-Koordinate "einfrieren". Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
