  Rund um AutoCAD
  DWG Vorschaubild - im Viewer
Autor Thema:  DWG Vorschaubild - im Viewer (1329 mal gelesen)
-CADFREUND-
Sehen Sie sich das Profil von -CADFREUND- an!   Senden Sie eine Private Message an -CADFREUND-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -CADFREUND-
Win7 - ACAD Architecture 2012 -
erstellt am: 27. Jun. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich suche nach einer Möglichkeit DWG Dateien in einer guten Qualität in einem „Explorer - Viewer“ anzuzeigen. – „Als Vorschaubild“
Alle Viewer, die ich bis jetzt gefunden habe zeigen nur ein schlechtes Pixelbild, auf dem man kaum etwas erkennen kann.
Die Qualität sollte so wie in dem ACAD-Designcenter sein. Dort hat man ein super Vorschaubild von DWG Dateien. Sieht so aus als ob es eine Vorschau im „VektorFormat“ ist.
Ein Plug in für den Win Explorer wäre auch super.
Ideal wäre ein PlugIn für Adobe Bridge – dort gibt’s leider auch nur das „Standard Pixelbild“.
Für Vorschläge wäre ich Euch sehr dankbar!!
Schöne Grüße
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 27. Jun. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -CADFREUND- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt daran, dass die meisten Viewer nicht die CAD-Daten zeigen, sondern das in der DWG integrierte BMP - und das ist klein und einfach.
Willst du echte CAD-Daten sehen, dann sieht dich hier um:
http://cadsofttools.com/products/cad_view_plugin_for_total_commander/
Das ist das Plugin für den Total Commander, das auch echte Vektordaten anzeigt. Dann gibt es noch Plugins für XnView und IrfanView, die aber die Vektordaten gemäss wählbarer Grösse in Pixel umrechnen. Das macht es etwas zäh.
Und dann gibt es vom gleichen Hersteller noch einen eigenen Viewer, der auch eine Thumbnail-Funktion (= Übersicht) anbietet:
http://www.abviewer.com/
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
