Thema: Bibliothek (3446 mal gelesen)
Ejesb Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 28.01.2008 Autocad 2020 Specifi Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit den frisch von diversen Herstellern zur Verfügung gestellten DWG Dateien eine neue Bibliothek anlegen. Wie beginne ich am Sinnvollsten? Die Dateien wollte ich mit entsprechenden Attributen belegen, und als Block ablegen.(Stückliste, Datenextaktion...) Nun ist die Frage, sollte man eine neue Werkzeugpalette anlegen, oder einen Wrekzeugkasten erstellen? Da es recht umfangreich ist, wollte ich nicht den falschen Weg einschlagen. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung oder Tutorial dazu hat. Gruß Ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
Hallo wenn ich das richtig verstehe hast du einzelne DWG´s die jeweis ein Bock werden sollen mit Attributen ? So richtig ? cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Zitat: Original erstellt von Ejesb: Hallo, ich möchte mit den frisch von diversen Herstellern zur Verfügung gestellten DWG Dateien eine neue Bibliothek anlegen. Ok..Wie beginne ich am Sinnvollsten? Dateien besorgen und dann ist es abhängig davon wie ihr arbeitet, aber im Grunde kommt es immer aufs Gleiche raus: Alle Dateien überarbeiten.. Einheiten/Layer/Eigenschaften Die Dateien wollte ich mit entsprechenden Attributen belegen, und als Block ablegen.(Stückliste, Datenextaktion...) Gut.. Nun ist die Frage, sollte man eine neue Werkzeugpalette anlegen, oder einen Wrekzeugkasten erstellen? Werkzeugkasten? Um wie wenig Blocke handelt es sich denn ???.. Da es recht umfangreich ist, wollte ich nicht den falschen Weg einschlagen. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung oder Tutorial dazu hat. DIE Lösung gibt es nicht, denn es gibt mehrere sinnvolle Wege die von verschiedenen Faktoren abhängig sind
Mein Vorschlag für die ersten Schritte wären: Festlegung: In welcher Einheit sollen die Blöcke vorliegen? (insunits/Blockeinheiten) Festlegung: Welche Attributierung? Festlegung: Welche Eigenschaften sollen die Blockobjekte haben (Farb, Layer etc)? Dann eine DWG (oder ein paar, wenn es thematisch sinnvolle Strukturen gibt) als Bibliothek.dwg anlegen, dort alle Blöcke reinholen und überarbeiten gemäß den selbst gemachten Festlegungen. Erst danach muß man sich entscheiden wie man die Blöcke bereitstellt. Werkzeugpalette, oder andere Menüteile Eigene Befehle (wenn kein LT im Einsatz) usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Tipp`s @cadwomen. Genau so soll es werden. Entsprechend sind dann auch Layer... festzulegen. @cadffm. Es sollte eine Baumstruktur entstehen. Hersteller-Sparte-Modellreihe-Unterkategorie-Bauteil. Ich werde wohl locker an die 1000 Dateien entsprechend bearbeiten müssen. Darum die für mich entscheidende Frage, Werkzeugpalette? oder gibt es noch eine Alternative die ähnlich einfach zu händeln ist? Kommen bespielsweise in einem Jahr Änderungen, sollen diese natürlich nur tauschbar sein. Das ist mein Wunschdenken. Gruß und Dank Ejesb
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
1000 mhh Happig Wäre für WPL entweder nach Herrsteller oder Produktgruppe gegliedert, Baumstriktur kann es keine geben Um was geht es den genau
Stahlträger oder Kücheneinrichtungen ? ( lol richtig getippt ) das ganze sicher noch 3D oh man wieso holt mich immer alles ein ? )) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Alle DWG´s erstmal gleich ziehn ( wie von CADffm erwähnt größe / Layer / aufbau usw) Herstellerbezogene Unterverzeichnisse / UNtergruppen Geräteart DWG Name = ArtNR ( sonst wird man nie mehr glücklich mit dem suchen ) Attr sehr gut überlegen was man will / braucht WZP je Herrsteller ( max 25 Blöcke auf einen Reiter = Untergruppen ) cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Ejesb: Es sollte eine Baumstruktur entstehen. Hersteller-Sparte-Modellreihe-Unterkategorie-Bauteil. DAS alleine geht doch schon über die Werkzeugpalette nicht, oder?Ich werde wohl locker an die 1000 Dateien entsprechend bearbeiten müssen. Lese meine letzte Antwort, folge ihr und du muß nur eine (oder wenige) Dateien überarbeiten. Die Bearbeitung ist ja sehr strukturiert und kann so mit ein paar Lispzeilen(zB) erfolgen. Andere Variante: 1 Block = 1 DWG Hier kann man mit Scripten arbeiten, auch so wäre die Anzahl (nahezu) egal. Alle Blöcke in einer DWG und dann mit ein paar Lispzeilen bearbeiten ist jedoch wesentlich einfacher und performanter. Darum die für mich entscheidende Frage, Werkzeugpalette? Wie gesagt: Warum nicht.. oder gibt es noch eine Alternative die ähnlich einfach zu händeln ist? Nein, nur extra Zusatzprogramme können mehr und alles besser. ("Block Manager Tools" gibt es käuflich zu erwerben) Kommen bespielsweise in einem Jahr Änderungen, sollen diese natürlich nur tauschbar sein.
Änderungen an den Blöcken ist immer das Gleiche und nie ein Problem, schwieriger gestaltet sich die Frage: Wie kann man bestehende Zeichnung aktualisieren ? Das geht nur gescheit mit extra Tools, oder Scripten.------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Einfachen Lösungen sind oft die besten: Baumstruktur als Ordnerstruktur Blöcke als Zeichnungen und das oberste Verzeichnis im Designcenter als Ausgangspositon festlegen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ejesb Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe aus allen Aussagen den für mich richtigen Weg gefunden. (Hoffe ich zumindest) - Blöcke mit Attributen usw. anlegen. -Über das Designcenter den entsprechenden Ordner wählen, re-MT "Werkzeugpalette von Blöcken erstellen." Im Anhang 1x Werkzeugpalette,so sollte es wohl werden. 1x Baumstruktur "meine alte" die tut es nicht mehr richtig. Ich denke das sollte so funktionieren. @ cadwomen. gut erkannt, Großküchenbranche. Dank an alle, Ejesb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ejesb
Hallo, den Beitrag erst jetzt gesehen. Wir nutzen auch die simple Lösung von Henning: Ordner als Baumstruktur und dann das DesignCenter. Simple bei der Einrichtung neuer Rechner, gute Handhabung im Netzwerk, keine Probleme bei Aktualisierungen. Aber wie immer: Viele Wege führen nach Rom. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
