Thema: Objekt mit Bezug auf anderes Objekt skalieren (4503 mal gelesen)
Kreisliebe Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.06.2014 Autodesk AutoCAD LT 2014
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Überschrift sagt es schon. Ich habe verschiedene Symbole, die ich jetzt auf eine einheitliche Größe skalieren möchte. Früher ging das unter Anpassen- 3D-Operationen. Doch bei der 2014 LT Version gibt es das nicht. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreisliebe
also in der 2013 LT -> Ausrichten cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreisliebe
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreisliebe
Symbole = Blöcke? Für eine einheitliche Skalierung alle Blockreferenzen einfach eine Blockreferenz wählen > Rechtsklick > Ähnliche Auswählen Dann in Eigenschaftenpalette gewünschte Blockskalierung für alle gewählten Blockreferenzen eintragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreisliebe Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, das hatte ich schon gelesen, als ich vorher im Forum gesucht hatte. Allerdings habe ich keine Möglichkeit den Bezug anzugeben. Es wird nach dem Basispunkt gefragt und dann nach dem Skalierfaktor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreisliebe Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kreisliebe
okay und was war es jetzt ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreisliebe Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
