  Rund um AutoCAD
  Publizieren / leere Layouts entfernen
Autor Thema:  Publizieren / leere Layouts entfernen (625 mal gelesen)
Ennuira93
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von Ennuira93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ennuira93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ennuira93
Autodesk Inventor
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe vor etwa 2 Wochen schon eine Frage zum automatischen Publizieren gehabt.
Alles läuft soweit wunderbar bis auf eine Sache.
Wenn man eine .dwg erstellt wird eine Modellseite und zwei Layoutseiten erstellt.
Nun machen unsere technischen Zeichner immer etwas in der Modellseite, aber nicht immer in den Layoutseiten.
Diese werden auch wenn sie leer sind  beim automatischen Publizieren in der  PDF erstellt.
Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass leere Layouts in der PDF erstellt werden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ennuira93 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ennuira93:
..Oder entsprechend der verwendeten Vorlage!! Wobei 1 Layout zwingend existiert.
Es wird publiziert was ihr dem Programm sagt was zu publizieren ist, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, sagt dem Programm nicht das es diese Layouts publizieren soll.
(automatisch geht dies allerdings nicht a´la "alle Layouts aus diejenigen die ich mir denke")
Lösung: Ordentlich arbeiten: Layout, welche auch wirklich so genutzt werden, sollten einen ordentlichen namen tragen,
somit ist alleine anhand des Namens eindeutig welche Layouts einen Plan darstellen und welche nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ennuira93 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ansonsten gäbe es via Programmierung ne Möglichkeit ... das "Quickpdf", das ich hier mal im Forum publiziert habe, ließe sich an sowas anpassen ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
