  Rund um AutoCAD
  Blockattribute verstecken.
Autor Thema:  Blockattribute verstecken. (2394 mal gelesen)
Der Fuchs
Productmanager
Sehen Sie sich das Profil von Der Fuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Der Fuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Fuchs
AutoCAD
AutoCAD Architecture
Fassadenbau BIM
ATHENA
Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinProfil.dwg
Ich habe eine Datei vorliegen, welche als WBlock benutzt werden kann. Wenn man nach dem Einfügen diesen ersten Block 1x Auflöst, dann hat der nächste Block Attribute. Aber im Blockeditor kann ich diese Attribute nicht finden. Wenn man den Block noch einmal auflöst, hat dieser immer noch Attribute. Auch da sind die Attribute nicht auffindbar im Blockeditor. Exportiert man das übriggebliebene als WBlock, dann sind die Attribute im Export weg.
Meine Fragen sind:
1. Wo befinden sich diese Attribute? Irgendwie müsste ich die doch sichtbar machen können.
2. Wie versteckt man solche Attribute auf diese Weise in einem Block?
Der Fuchs
CAD Software für Stahl- und Metallbau.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
1a. ATTRIBUTE gibt es AUSSCHLIESSLICH an BlockREFERENZEN, NIE in einer BlockDEFINITION (dort gibt es maximal AttributDEFINITIONEN)
1b. Das was du suchst sind Attributdefinitionen(Befehl ATTDEF) und die Blockdefinitionen in der Datei haben KEINE (mehr), also wirst du die nur sehen wenn du sie (neu) erstellst.
2. Hat sich mit Beantwortung zu 1 wohl erledigt.
Schau dir auch ruhig maldie beiden BLOCK Beiträge des User FAQ an.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounc e&ForumNumber=54&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=1
EDIT: Und diesen Thread hier mit dem gleichen Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030925.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Ich glaube, die Frage wurde nicht ganz richtig verstanden. Darum dazu hier ein kleines Video:
http://screencast.com/t/Vu98cBBE
[Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 25. Jun. 2014 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchs,
zu 1. Attzeig zeigt Dir die Eingaben der Atrribute an.
zu 2. Attdef ->Modus Unsichtbar
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der Fuchs:
Was Fiedel angeht gebe ich dir Recht, aber was meine Antwort angeht, so muß ich dir leider sagen
das du dich mit Blöcken bzw mit der Attribut-Thematik mehr auseinandersetzen mußt, denn ich habe dich ganz super verstanden.
(besonders weil die DWG mitgepostet wurde).
Also, da wirst du dir etwas Zeit nehmen müssen und ganz in Ruhe meine Antwort (und die Links) studieren und testen..
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe. Das Kommando WBLOCK hätte, wäre es denn angewendet worden, den Block im Zustand der Definition gespeichert und nicht als Blockreferenz.
Diese Fähigkeit von AutoCAD, Attribute ohne Definition beim Einfügen eines Blockes zuzulassen, befremdet etwas.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Fuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe.
wohl nur zum Teil
Das kommt auf die verwendete Objektwahlmethode im Befehlk WBLOCK an
Weil es noch nicht verstanden wurde
Wenn du die DWG als Block einfügst, dann hat der Block"EinProfil" keine Attribute...
1. Der Befehl Wblock erstellt eine DWG entweder a) aus eine zu treffenden Objektwahl(wahlw. ganze Zeichnung) oder b) aus einer zu wählenden Blockdefinition.
  a) Das ist, etwas vereinfacht ausgedrückt, wie Copy&Paste in eine neue Datei kopieren.
  b) Das ist, etwas vereinfacht ausgedrückt, wie einen Block im BEDIT öffnen und alles mit Copy&Paste in eine neue Datei kopieren.
Blockreferenzen habe also ggf. Attribute und wenn diese mit AutoCADbefehlen erzeugt wurden,
dann hatte zu diesem Zeitpunkt auch die Blockdefinition diese eine Attributdefinition.
Allerdings kann man Blockdefinitinen ja ändern und die Attribudefinitionen löschen.
(3.Programme/Applikationen erzeugen übrigens regelmäßig Blockreferenzen mit Attributen OHNE das die Blockdef. Attdefs hat)
Deine gepostete Datei sieht in der Struktur nun so aus:
Code:
[DWG (ohne Attributdefinitionen)
   enthält eine Blockreferenz"A" (mit Attributen)
[Blockdefinition"A" (ohne Attributdefinitionen)
   ein Punkt
   eine Blockreferenz"B" (mit Attributen)
[Blockdefinition"B" (ohne Attributdefinitionen)
   eine Schraffur
   Polylinien
   ein Punkt
erhälst du Block"DWG"(ohne Attribute, da in deiner DWG - die als Blockdefinition dient - kein ATTDEF existiert)
der eine Blockref"A" enthält,
die wiederum eine Blockref"b" enthält.
Der Fuchs
Productmanager
AutoCAD
Fassadenbau BIM
ATHENA
erstellt am: 25. Jun. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fiedelzastrow
Dein Hinweis ist der Mosaikstein zum Resultat.
Man versteckt die Attribute und eliminirt diese, nachdem der Block eingefügt wurde.
