| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block mit definierten Layern (803 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Für eine Kundenzeichnung haben wir ein strukturelles Problem. Wenn man einen Block über das Designcenter in eine Zeichnung zieht, wird der Block auf den aktiven Layer gelegt. Dies ist so nicht gewünscht und führt zu Fehlstrukturen. Anscheinend gibt eine andere Möglichkeit, so dass man einen Block in eine Zeichnung zieht und der Block, auf die im Block selbst definierten Layer in der Zeichnung gelegt wird, egal welche Layer momentan aktiv ist. Falls die Zeichnung den oder die Layer vom Block noch nicht haben sollte, werden die oder dieser angelegt. Wie gesagt, dies hat man uns so als Möglichkeit genannt, wie es funktioniert ist uns jedoch nicht klar. Über das Designcenter geht es aus unsere Sicht jedoch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, über den DesignCenter ist das meines Wissens nicht möglich?! Schaue dir mal die Werkzeugpaletten an (Befehl: wp). Erstelle eine Werkzeugpalette aus den gewünschten Blöcken, in der WP Rechtsklick auf den Block und unter Eigenschaften den gewünschten Layer einstellen. So mache ich das jedenfalls ;-) Gruß JB ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
