  Rund um AutoCAD
  Enhanced Attribute Manager - Attribute fehlen
Autor Thema:  Enhanced Attribute Manager - Attribute fehlen (692 mal gelesen)
Bloe0815
Sehen Sie sich das Profil von Bloe0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bloe0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloe0815
AutoCAD 2008
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab da ein Problem mit dem Enhanced Attribute Manager.
Und zwar habe ich einen Block erstellt, dessen Fläche und Position ich herausfinde möchte.
Fläche klappt, Einfügeposition klappt auch, jetzt brauche ich nur noch die Position eines anderen Punktes.
Dazu wollte ich die Relativposition dieses Punktes nehmen und nach dem exportieren in Excel einfach mit der Einfügeposition verrechnen.
Die Relativosition wird auch neben dem Block angezeigt und Fläche und Einfügepunkt kann ich auch wunderbar exportieren. Nur die Relativposition nicht!
Wenn ich im 'Block Attribute Manager' nachschaue, ist die Relativposition auch mit dem Default-Wert vorhanden. Im Enhanced Attribute Manager jedoch fehlt der Wert komplett!
Wenn ich die Attribute dann exportiere (mit nem Template-File) wird die Relativposition zwar ausgegeben, aber überall mit '0'. Er scheint das also zu erkennen, aber nicht wirklich auslesen zu können.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine
Danke schonmal für alle Hilfe!
Max
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bloe0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bloe0815:
Die Relativosition wird auch neben dem Block angezeigt ...Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine
Ne, ohne Beispiel-DWG mit dem betreffenden Block werde ich daraus nicht so richtig schlau - geht es um dynamische Blöcke und oder Schriftfelder, geht es um Attribute ...
Lade einfach mit dem Knopf "Dateien anhängen" eine abgespeckte aber aussagekräftige Beispiel DWG hier hoch, dann kann jeder sich ein Bild machen und dir sicher weiterhelfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
