  Rund um AutoCAD
  Automatische Positionierung Aufgrund Abstands Parameter
Autor Thema:  Automatische Positionierung Aufgrund Abstands Parameter (860 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 14. Jun. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BDLamellendecke.dwg
hi ihr alle,
hab da mal schnell was angehängt um des ein wenig zu veranschaulichen.
Also ich habe über ein Attribut immer den abstand auslesen lassen und dadurch die Positionsnummer immer selbst angepasst.
gibt es den eine Möglichkeit das in Abhängigkeit der ausgelesenen Länge diese Durchnummerrierung Automatisch vollzogen wird?
ok also Pos 01.01
die erste 01 soll ja nur den Einbau Bereich geben des mach ich selber
aber des zweite 01 is ja im Prinzip für jeden abstand neu also sollte des halt immer eins größer werden.
mfg Markus
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
in AutoCAD ist zwar das Wort Auto enthalten, das aber nicht heißt das da was automatisch funktioniert.
Lese mal >HIER<
Error in Layer 8
