Thema: Anfänger (1365 mal gelesen)
MaxMusterfrau Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2014 ACAD 2013
erstellt am: 14. Jun. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche gerade eine Zeichnung in ACAD 2013 zu machen und komme leider nicht weiter. Ich habe eine Draufsicht von einem Haussockel Bild 1 https://www.dropbox.com/s/vz1jg4l3zkblfip/1.JPG Der Sockel hat den Querschnitt von Bild 2 https://www.dropbox.com/s/kkro0s1mv83av5o/2.JPG Der Verlauf von der Draufsicht Bild 1 ist in Bild 2 oder mit dem Weißen Stich markiert. Nun möchte ich das ganze halt in 3D haben, kann man nicht mit ein paar Klicks den Querschnitt drehen und in an die Draufsicht hängen? Gruß
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Jun. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMusterfrau
>>https://www.dropbox.com/s/vz1jg4l3zkblfip/1.JPG Bitte lade Deine Bilder ins Forum von cad.de. Vielen Helfern ist es vom Arbeitsplatz aus nicht erlaubt, auf beliebige Webserver zu zu greifen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Jun. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMusterfrau
Und am besten stellst du die DWG mit dem Sockeverlauf und dem Sockelquerschnitt hier ein. Ohne die DWG kann man nur erraten, ob du den Sockelquerschnitt z.B. aus einzelnen Linien oder geschlossenen Polylinien erstellt hast. Ebenso ist nicht erkennbar, ob der Sockelverlauf 2D oder 3D gezeichnet wurde. Befehl: SWEEP könnte helfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Jun. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMusterfrau
Kann man.(z.B. mit dem Befehl drehen3d oder 3ddrehen oder ausrichten). Das muß für Deinen Anwendungsfall aber gar nicht mal unbedingt notwendig sein. Du kannst den Querschnitt mit dem Befehl sweep den Pfad entlangziehen und damit gleich einen Volumenkörper (3DSolid) erstellen. Der sweep-Befehl richtet den Querschitt automatisch (wenn Du willst) an dem Pfad aus. Deshalb "man muß den Querschnitt nicht unbedingt drehen". Manchmal ist es aber notwendig, den Querschnitt doch erst in der richtigen Lage an der richtigen Position zu platzieren (wird von mir bevorzugt), damit das sweepen das gewünschte Resultat ergibt. Ob das in Deinem Fall überhaupt problemlos klappt kann man ohne die .dwg-Datei aber nicht sagen. Du solltest Dich aber erst mal die Basics zum 3D-Modellieren beschäftigen (F1, Lernvideos, etc.) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Jun. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMusterfrau
Hallo, meinst du so? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 15. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMusterfrau
Wie schon vermutet, SWEEP ist hier einsetzbar, aber nur wenn das Sweepingprofil (für ein Volumen) ein geschlossenes, nicht selbst schneidendes Profil ist. Um gezielt die Kontur entlang des (verbundenen) Pfades (Polylinie) laufen zu lassen, sollte man das Profil über Befehl AUSRICHTEN nach Wunsch ausrichten. Nur so ist sichergestellt, das die gezeichnete Kante auch der jeweiligen 3D Sockelkante entspricht. Hab das mögliche Vorgehen mal in einem kleinen Video dargestellt (3min/5MB). http://www.cad-huebner.de/demovideos/UH-ACADSWEEP.mp4 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2014 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, danke für die Hilfe so komme ich zumindest schon man ein bissen weiter mit der Super Anleitung. Aber ich habe noch ein paar Probleme, ich bekomme die Polylinie die ich erstelle nicht getrennt? Ich bekomme es nicht hin das ich sie einzeln vershieben kann. Und nach dem Befehl SWEEP und Speichern bekomme ich die Datei nicht mehr auf? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
