  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2015, Werkzeugkasten: Layer
Autor Thema:  AutoCAD 2015, Werkzeugkasten: Layer (5125 mal gelesen)
KatrinS
Sehen Sie sich das Profil von KatrinS an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinS
Win7 Ultimate
AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermisse im Werkzeugkasten Layer die Layerliste. In der Multifunktionsleiste, Registerkarte Layer, ist die Liste enthalten.
Wie kann ich dem Layer-WZK diese Layerliste wieder hinzufügen ?
Vielen Dank für Infos dazu.
Katrin
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du diese Liste? Bei mir ist sie da ...
Oops, ich sehe gerade, Du hast ADT. Falls das dort so sein sollte wie Du schreibst muß ich passen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Jun. 2014 editiert.]
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau die.
Habe schon im Bereich Werkzeugkästen in der Menü- Datei nachgesehen, aber da fehlt die Liste.
Danke schon mal.
Katrin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt eigentlich nur wenn den den werkzeugkasten vertikal ausrichtet.
Ich vermute du redest NICHT vom WZK LAYER sondern von dem EIGENSCHAFTEN, denn dieser enthät genau die genantne Control-Element nicht.
War aber auch schon vor 2015 so (seit CIRCA 2004, davor war es anders)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KatrinS:
ja, genau die.
Danke schon mal. Katrin
Die Antwort kam zeitgleich mit meinem Post und irritiert nun doch etwas, ich zeige dir mal im CUI-Dialog wie es aussehen sollte:
(siehe Anhang aus Acad2013, sollte aber in 2015 nahezu identisch sein)
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich habe AutoCAD 2015 mit Architecture und MEP.
Außerdem habe ich bei der Installation gleich noch den Haken gesetzt:
==> zusätzliches Desktop Icon für AutoCAD 2015 pur
Katrin
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie scheinen wir alle aneinander vorbeizureden, denn auch im Eigenschaftenfenster ist die Layerliste bei mir da.
Jürgen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
genauer gesagt so ->
Und das gleiche nochmal in allen Arbeitsbereichen, wo der WZ-Kasten erscheinen soll.
Jürgen
KatrinS
Win7 Ultimate
ich habe ja auch noch die 2014 auf dem Laptop, aber da ist alles i.O.
Im Anhang ist ein Bildschirmausdruck.
Vielen Dank für die Hilfe
Katrin
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, auf Deinem Bild fehlt tatsächlich der WZ-Kasten für die Layer-Steuerung. Scheint doch 'ne Marotte von ADT zu sein (?).
Jürgen
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre echt schade, ich brauche den WZK mit der Layerliste, um schnell zu prüfen, welcher Layer aktuell ist und zum Tauen / Frieren usw. Ich wollte jetzt nicht immer die Multifunktionsleiste (Layer) oder die AutoCAD Eigenschaften auf- und zuklappen.
Gibt es da gar nichts?
Danke,
Katrin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
CUI, Reiter Anpassen, untenLinks den Filter "Werkzeugkasten-Steuerelemente" einschalten und "Layer-Steuerung" suchen.
Wenn der Eintrag da ist, dann könntest du diesen einfach an die in meinem Screenshot zu sehende Stelle ziehen (obenLinks, Knotenpunkt Werkzeugkasten, Layer - und dort an Position zwei, voila.
Allerdings sollte man beim anpassen von der Oberfläche etwas Ahnung haben, sonst macht man irgendwann alles noch mal, bzw. plötzlich ist alles weg.
Nachtrag:
@Jupa, nix da "genauer" . Ich wollte doch die Definition des WZK zeigen..
Aber wie du auch schon bemerkt hast, so denke auch ich das wir uns in 'KatrinS' Screenshot NICHT in der Acad.cuix befinden (oder diese vom Vanilla-Acad abweicht).
KatrinS
Win7 Ultimate
erstellt am: 13. Jun. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Anhang ist der CUI- Dialog von mir.
Ich habe unter "Werkzeugkasten-Steuerelemente" die "Layer-Steuerung" gefunden und in  meinen Layer- WZK eingefügt. Alles i.O.
Ganz vielen Dank an alle für eure schnelle Hilfe.
Katrin
jupa
Ruheständler
erstellt am: 13. Jun. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatrinS 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon verstanden  . Uns ich wollte nur indirekt sicherstellen, daß wir auch wirklich von der gleichen Sache reden.
Aber nun ist ja bei Katrin alles in Ordnung, das WE kann kommen.
Jürgen
