| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke mit verschiedenen Namen (1558 mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir bekommen Plandateien, die mit der Software Plancal Nova erstellt wurden. Es erfolgte daraus ein Export als AutoCAD 2007 DWG. Alle Blöcke mit gleicher Darstellung haben einen sep. Blocknamen. Gibt es eine Möglichkeit, diese auf einen Namen zusammenzuführen? Vielen Dank! MfG Richard ------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Auf Plancal-Seite: NEIN Auf AutoCAD-Seite: NEIN Selbst unter zuhilfename eines fremdprogrammes (als acad-Aufsatz zB) ist es schwierig, weil man einen "Standard" pro Block festlegen muß. (Wenn du genau kontrollierst, dann siehst du das selbst die Einfügepunkte verschieden sind und somit Blöcke die das gleiche Darstellen, aber in verschiedenen Größen, nicht einfach nur skaliert sind) EDIT: Bemerkung, Ich habe mir die Datei nicht angesehen weil ich der Meinung war die Sachlage zu kennen <sorry> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
was solls, hier noch mal der Inhalt meiner PM an den TE: Link zum Beitrag Code: wie in meinem EDIT erwähnt:Meine Aussage basiert nicht auf der angehängten DWG, sondern weil ich die Plancal-Exporte kenne ! Das angehängte Beispiel wäre leicht zu lösen (kleines Programm in Lisp,Vba,dotNet .. ), ABER es wird auch Fälle geben in denen es crashed. Angenommen diese Lampe wird irgendwo in abgewandelter Form GRÖSSER verwendet. Der Blockname zeigt nur Anzahl und Stärke der Leuchtmittel, die Größe ist also kein Kriterium, daher wird der Blockname der größeren Lampe vermutlich idetnisch sein wie diese in dem Beispiel (bis auf das Ende). Wenn man nun ein einfaches Programm verwendet (was sozusagen nur das Ende des Blocknamens abschneidet), dann werden die kleinen Größer oder die Großen kleiner..
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Hallo Richard, auch ich habe mir die Zeichnung nicht angesehen, aber vom Edit meines Kollegen ausgehend, könnte man vielleicht doch eine Lösung herbeiführen, die wie folgt sein könnt: Wenn die Geometrie gleich ist (sich also nur in der Skalierung unterscheidet, Lage und Ausrichtung muss gleich sein)), könnte man über die Größe der jeweiligen Blockreferenz einen Skalierfaktor berechnen, mit dem dann die Referenzen jeweils skaliert werden, nachdem der Block ausgetauscht wurde. Aber, das funktioniert z.Bsp nicht in Lüftungszeichnungen, bei denen der aus Plancal generierte Blockname auch dann gleich ist, wenn das Lüftungsbauteil in verschiedenen Ansichten in der DWG-Zeichnung eingefügt ist, also die Geometrie nicht gleich ist. Man muss also immer wieder von Fall zu Fall entscheiden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
