Thema: Liniendarstellung nach DIN 2481 (3596 mal gelesen)
ERWIn010 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 27.02.2009 Rechner Workstation, 16GB RAM, 64 Bit, AutoCAD Version 2016 und inzwischen ECSCAD 2017.
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, für ein Projekt zur Revision diverser R&I Schemata benötige ich für AutoCAD 2012 Linien die nicht in ACAD.LIN oder ACADISO.LIN enthalten sind. Natürlich kann man diese zusätzlich definieren aber wenn schon eine Definition existiert würde ich gerne auf diese zurückgreifen um das Rad nicht nochmals zu erfinden! Wer also eine solche LIN Datei zur Verfügung stellen kann, bitte kurzfristig bei mir melden. Danke. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
ERWIn010 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lothar für diese schnelle Antwort. Das Modul ACAD P&ID habe ich mir schon mal runtergeladen. Im Zweifelsfalle werde ich mir wohl eine "DIN2481.LIN" anlegen müssen!? Reiner P.S. Wie funktioniert das eigentlich mit diesen Unities? Bekommst Du die nun automatisch ünd wenn nicht, wie kann ich Dir welche überlassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jun. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ERWIn010
Einfach oben in der Zahlenleiste auf die Zahl klicken, wieviele Us Dir die Antwort wert war. Die kommen dann automatisch beim Beschenkten an. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERWIn010 Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, die von mir angefragten Daten kann ich weitesgehend zur Verfügung stellen. Momentan liegen diese mir noch in einener kundenbezogenen Fassung vor und müssen im Detail noch verallgemeinert werden. Danach stelle ich die Dateien demjenigen zur Verfügung, der damit eine Zeitersparnis erreichen möchte. Vorraussichtlich bis ende Oktober ist es soweit. Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ERWIn010 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2015 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
