Thema: Verknüpfung zwischen Linearparamter und Streck-Aktion (Blöcke in einem Grundriss) (1182 mal gelesen)
tommy1900 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 03.06.2014 Auto-CAD 2012 / Windows 7
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen wunderschönen guten Tag Zusammen! Ich hoffe zunächst die von mir gestellten Fragen werden euch nicht zu sehr "auf die Palme bringen" aber für mich ist AutoCAD ziemliches Neuland. Ich Rahmen meines Studiums (Bauingenieurwesen) muss ich für das Modul "CAD" eine Reihe von Übungen bearbeiten. Bisher haben meine "trail and error" - Versuche in Verbindung mit der ein oder anderen Recherche eigentlich ganz gut funktioniert. Leider habe ich aktuell ein Problem, dessen Lösung vermutlich denkbar einfach sein wird, ich aber offensichtlich nicht erkenne. Wir sollen, die bereits in einer Zeichnungsdatei enthaltenen Blöcke ("Grundriss- EG" - Türen, Fenster, mittels Linearparamter so gestalten, dass die Maße der Objekte mit einem Griff an die entsprechenden Öffnungsmaße angepasst werden können. Bei den Türen ist mir Verknüpfung zwischen Linearparamter und der entsprechenden Streck-Aktion gelungen. Auch die Breite meiner Fenster lässt sich entsprechend anpassen. Aber ich schaffe es nicht die Verknüpfung zwischen Linearparamter und Streck-Aktion so einzustellen, dass sich die Fenster auch auf die Mauwerksstärke anpassen lassen. Hier kommt leider immer wieder eine Verschiebung des Objekts zustande. Ich hoffe ein geübter AutoCAD-User weiß Rat. Besten Gruß Tommy
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 03. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy1900
tommy1900 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank zunächst für deine Rückmeldung und den Hinweis auf das Beispiel. Ich werde mal zwei Screenshots zu der benannten Problematik hochladen. Vielleicht kann mir ja jemand aufgrund dieser Infos weiterhelfen. Wie bereits angeführt, wenn ich den Griff für die Änderung der Stärke des Fensters benutze dann verschiebt sich der gesamte Block im Hinblick auf seine Position aber die eigentliche Mächtigkeit bleibt leider erhalten. Gruss Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy1900
Hallo tommy, nach dem Screenshot zu urteilen ist er Streckungsrahmen zu groß. Er umfasst die ganze Geometrie, deshalb wird auch alles verschoben und nicht gestreckt. Am besten den Block hochladen, dann kann man mehr sagen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommy1900 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe vollkommen außer Acht gelassen, dass man hier im Forum auch die entsprechenden Zeichnungsdateien hochladen darf. Ich hiermit kann jemand etwas anfangen. Gruss Tommy [Diese Nachricht wurde von tommy1900 am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy1900
tommy1900 Mitglied
tommy1900 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd! Ich danke dir vielmals für die schnelle Hilfe! Das ganze hat jetzt wunderbar funktioniert. Und jetzt ist die ganze "Problematik" auch klar...manchmal hat man echt ein Brett vor dem Kopf. Nochmal an die restlichen Helfer..Vielen Dank und einen schönen und erfolgreichen Tag noch. Gruss Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tommy1900
| Fachplaner Heizung,- Klima,- Lüftung- und Sanitärtechnik (w|m|d) | Wir sind ein dynamisches Team in einer schnell wachsenden Unternehmensgruppe mit den Geschäftsfeldern Architektur, Ingenieurwesen, Energiewirtschaft und Gebäudetechnik. Mehr als 200 Mitarbeiter und über 13 Jahre Erfahrung innerhalb der technischen Gewerke machen das Unternehmen mit Sitz in Hamburg so erfolgreich. Ob die Planung oder der Bau von Neu- und Umbauprojekten, das Leistungsspektrum der KMLS-Gruppe ist breit gefächert.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
tommy1900 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
