| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Button-Macro für Bemstil. (1395 mal gelesen)
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 02. Jun. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte per Button, in einem Werkzeugkasten, einen bestimmten Bemassungsstil einstellen. Doch wie geht das Buttonmacro, wenn ich z.B. Horizontalbemassung und Bemassungsstil Standard auswählen möchte. Und mit einem Button z.B. Linearbemassung, und den Bemstil Linear. Damit ich nicht immer über Format -> Bemstil gehen muss um dort den entsprechenden Bemstil als aktuell zu setzen. it freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jun. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Buttonmakro = wie du es immer machst, nur komplett per Befehlseingabe. Unter Umständen brichst du aktuelle Befehle ab, also mach das auch im Makro, 2x ESC ist laut Hilfe und Sonderzeichen in Makros: ^C^C dann änderst den aktuellen Bemaßungsstil, also mach das auch im Makro. Das geht wahrscheinlich über den Befehl -Bemstil oder man findet eine Variable die den aktuellen Bemstil angibt? -BemStil h MeinBemstilA und dann startet man den Bemaßungsbefehl, also BemLinear oder so ähnlich. (ein Enter im Makro wird durch ein Semikolon dargestellt)
Eingabe für Eingabe testen, nicht mehrer Schritte auf einmal, so kommt man zum Ziel. Eigentlich perfekt für die Werkzeugpalette: Beispielobjekt erstellen, dann in die Palette ziehen, Palettenwerkzeug fertig, voila. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry ich war ein paar Tage weg. Das Problem dabei ist, dass die Variable DIMSTYLE, die den aktuellen Bemassungsstil beinhaltet (Z.B. DIMSTYLE = "ISO_30") schreibgeschüzt ist. Somit kann ich den Inhalt nicht von aussen ändern. Ueber den Dialog, oder den Werkzeugkasten Stile, geht das aber. Doch genau diesen Umweg möchte ich mir ersparen. Indem ich mehrere Bemassungsarten, direkt über einen Klick auf einen entsprechenden Button, umschalte. Dazu, muss ich eben auch die Bemassungsstile, den entsprechenden Bemassungen zuordnen können. So nach dem Prinzip: Lineare Bemassung = ISO_30, Ausgerichtete Bemassung = ISO_30_schmal, Reihenbemassung = Linear_30 usw.... Vielleicht, kennt Jemand ein Lisp, das mir den Bemassungsstil einstellt und zugleich die entsprechende Bemassungsart auswählt(Startet). Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cader52
Hallo Cader52, zunächst gilt es hier zu unterscheiden zwischen der Variablen DIMSTYLE, welche den Namen des aktuellen Bemaßungsstils speichert und dem gleichnamigen Befehl DIMSTYLE, welcher das Dialogfeld "Bemaßungsstil-Manager" aufruft. Darüber hinaus gibt es von dem Befehl DIMSTYLE noch eine Befehlszeilenversion. Diese ist an dem anführenden Minuszeichen "-DIMSTYLE", oder auf Deutsch "-BEMSTIL" erkennbar. Es gibt von einer ganzen Reihe von Befehlen diese sogenannten Befehlszeilenversionen, z. B. auch "-LAYER" oder "-LAYOUT". Diese sind nicht für das normale tägliche Zeichnen gedacht, dafür wären sie viel zu umständlich. Vielmehr kann man mit ihnen sogenannte Makros erstellen und eigenen Knöpfen zuweisen. Das ist also genau das, was Du suchst. cadffm hat Dir diesen Weg bereits vorgeschlagen. Zitat: Das geht wahrscheinlich über den Befehl -Bemstil oder man findet eine Variable die den aktuellen Bemstil angibt? -BemStil
an welcher Stelle seiner Anleitung hakt es denn? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
