  Rund um AutoCAD
  Komplexere Einzelteilzeichnung vereinfachen
Autor Thema:  Komplexere Einzelteilzeichnung vereinfachen (2896 mal gelesen)
Devain
Sehen Sie sich das Profil von Devain an!   Senden Sie eine Private Message an Devain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devain
AutoCAD 2012 MEP
erstellt am: 02. Jun. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich viele sehr genau gezeichnete Einzelteile in eine große Zeichnung einfügen will.
Da aber mein Rechner nicht mega schnell ist würde ich diese Zeichnungen gerne vereinfachen/ verkleinern, um diese vereinfachten Zeichnungen dann als MV-Bauteil und eventuell als exterene Referenz einzufügen.
Die komplexeren sind über Inventor gezeichnet wurden und liegen als .dwg vor die Zeichnung wo ich diese einfügen will ist eine mit AutoCAD MEP 2012 gezeichnete .dwg.
Gibt es da eine einfache Variante? Denn ich muss sehr viele verschiedene von diesen Bauteilen einfügen.
Danke im Vorraus.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devain 10 Unities + Antwort hilfreich
Die einzige Struktur die sich steuern läßt in Acad ist die Layerstruktur.
Wenn deine Blöcke, bzw. deren Detailierungsgrad, mit unterschiedlichen Layern strukturiert wurde - wunderbar, dann FRIERE die nicht benötigten Layer.
Im puren Acad gibt es nichts anderes was hilft.
Bei Problemzeichnungen im Einzelfall würde ich noch sagen:
Mit Dummy-Blockdefinitionen arbeiten, aber das will ich hier nicht breit treten da es eigentlich nicht sauber ist und somit schwer zu handeln.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devain 10 Unities + Antwort hilfreich
hy,
nun das ist nur mit der Glaskugel
in Inventor das Modell vereinfachen vor dem auslesen als dwg ?
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Devain
AutoCAD 2012 MEP
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau wäre das denn möglich?
.... ich bin ein Azubi im 2. Lehrjahr und habe kaum mit Inventor gearbeitet...
[Diese Nachricht wurde von Devain am 02. Jun. 2014 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 02. Jun. 2014 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devain 10 Unities + Antwort hilfreich
also der der die komplexen Modelle erstellt hat sollte das auch wissen , ich hab keinen Inventor zur Hand .... aber das geht , frag mal im Inventorforum hier nach
cu
cadwomen™
