Thema: Befehl für Grundeinstellungen Bild Import (1821 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Befehl gearbeitet, wo ich einige Grundeinstellungen für den Import von Bildern machen konnte. Da konnte ich dann solche Einstellungen wie Auflösung und Maßstab vornehmen. Leider ist der Befehl völlig aus meinem Kopf verschwunden. Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielen dank für Eure Mühe, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Mühe. Aber von denen ist es keiner. Die kenne ich schon. Es war bei diesem Befhel auch so, das dann ein kleines Fenster auf ging und man ich glaube vier Sachen einstellen konnte. Ich glaub es war Maßstab, Auflösung, zoll oder mm und so. Ich hab das Fenster förmlich vor meinem müden Auge. Aber trotzdem Dank für Deine Mühe. LG [Diese Nachricht wurde von csfalk am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Ich vermute sehr stark, daß es sich dabei um etwas "Selbsgestricktes" gehandelt hat. Von den nativen AutoCAD-Befehlen ist mir keiner bekannt, mit dem sich solche "Voreinstellungen" abspeichern ließen (oder ich habe ihn auch vergessen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, nee das ist kein selbstgestrickter Befehl. Ich hatte den Befehl auch hier im Forum gefunden. Da ging es auch ums dazu laden von Bildern und das diese immer mit Zoll eingefügt werden. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden. Dank der Hilfe von CADdog. Es ist der Befehl mapioptions. Oh man, ich bin wirklich urlaubsreif. Hatte das Fenster so nicht in Erinnerung. Aber im Prinzip ist es ja das was CADdog geschrieben hat. Nur das ich hier schon eine Voreinstellung vornehmen kann. Ich danke allen die sich Mühe gegeben haben. DAAAANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
