  Rund um AutoCAD
  Damischer Block
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Damischer Block (1921 mal gelesen)
Richard87
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Richard87 an!   Senden Sie eine Private Message an Richard87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
hallo,
ich habe wieder einmal einen dynamischen (damischen) Block der mich zum Verzweifeln bringt. Es handelt sich dabei um eine hängesäule die auf der Gleisachse eingefügt wird. Von der Achse kann man die Höhe des Fahrdrahtes einstellen und die Länge der Säule verändern.
Mein Problem liegt jetzt darin das man die Kopfplatte um 45° drehen muss und die vertikalen Linien mit gestreckt bzw. gestutzt werden sollen.
Im Anhang sende ich euch den Block mit. Links vom Block liegt ein Beispiel wie sich der Block in etwa verhalten muss.
Vielleicht hab ihr ein Lösung für mich.
Vielen dank im Voraus.
lg Richard
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetesteter (aus Zeitmangel) Vorschlag:
an der Kopfplatte einen geeigneten Drehparameter mit Drehaktion anbringen. Mittels Parametrik die vertikalen Linien der Säule and die Kopfplatte "anbinden" (Abhängigkeit "Zusammenfallend" Endpunkt auf Objekt)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
so sollte man eigentlich nicht mischen. funktioniert auch nicht ordnungsgemäß.
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
vielleicht sollte man nicht alles zu kompliziert machen.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Mai. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
wird gleich korrigiert, war zu voreilig
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Mai. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1-pa.dwg
So, bin wieder da.
Zunächst einen wichtigen Hinweis: Wenn Du eine Datei hochlädst, deren Name identisch ist mit einer vorher hochgeladenen, wird die alte Datei gnadenlos überschrieben. An Deine erste Variante von "Zeichnung1.dwg" kommt nun kein Außenstehender mehr ran.
Nun zu Deinem Block:
Ich habe Deiner letzten Variante Zeichnung1 lediglich noch eine Schiebeaktion hinzugefügt, die an den Parameter Abstand_2 gekoppelt ist. Nun bewegt sich alles so wie ich glaube daß Du es brauchst.
(Wenn Du damit leben kannst, daß die vertikalen Linien die Kopfplatte gar nicht zwingend berühren müssen).
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
dynblockdrehen.dwg
Hallo Richard, Hallo jupa,
hier noch eine Anregung wenn die Linien zulaufen sollen.
Gruß Bernd
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinnweis, wusste ich nicht.
Gefällt mir ganz gut die Lösung.
Jetzt will ich allerdings noch den Winkel1 ausgeben (Schriftfeld). Von einem Parameter ist das leider nicht mögliche.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
dynblockdrehenmitWinkel.dwg
Hallo Richard,
meinst Du diesen Winkel.
Gruß Bernd
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Verstehe ich das richtig das du von einer Linie den Winkel nimmst? Ich habe jetzt versucht von einer Konstruktionslinie den Winkel auszugeben, dieser wird allerdungs nur im Blockeditor angezeigt. Ist ja eigentlich nichts anderes als bei dir.
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.dwg
man kann über Schriftfeld den Winkel von Objekten ausgeben.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
ZIP ist leer, du kannst auch direkt die DWG hochladen.
Gruß Bernd
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit_winkel.dwg
Ich mache wohl irgendetwas falsch. Habe es bei einem anderen Block probiert und dort funktioniert es.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
hier muss ich leider passen , weil es um Attribute geht und mit diesen stehe ich auf Kriegsfuß.
Schriftfelder in Attributen wurde aber im Forum schon öfters behandelt.
Gruß Bernd
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast hier den Einfügewinkel der Blockreferenz ausgelesen. Was Du willst geht nur im Blockeditor.
Jürgen
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn jetzt noch der Winkel mit +45 u. -45 Grad dort stehen würd wär es perfekt.
Vielen Dank für eure Hilfe. Freut mich immer wieder dass es so motivierte und nette Leute gibt die einen so schnell helfen.
lg
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 31. Mai. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard87 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1-pa.dwg
hi
ja also im Prinzip baust du ein schriftfeld ins Attribut auf blockplatzhalter auf Winkel 1
45 is aber -45 gibt er 315 aus is ja auch der richtige winkel
eflt bringts dir ja was
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
Richard87
ACAD 2016
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse jetzt einfach den Winkel mit 45-315 stehen. Funktioniert so auch ganz gut.
