Thema: Netzwerklizenzen 2014 (1813 mal gelesen)
hlscad Mitglied tech.Zeichner
Beiträge: 135 Registriert: 19.03.2012 i7 16 GB Arbeitsspeicher Grafik: PNY (6GB) WIN 10 ADT 2019
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Gestern ACAD2014 installiert. Während der Installation muss man ja die Seite mit der Lizenz "ausfüllen", hier habe ich unseren Lizenzserver angegeben. Nach der Installation hat das auch alles geklappt - nur heute Morgen bekomme ich die Meldung "Es war keine gültige Lizenz vom Lizenzmanager zu bekommen" Woran liegts ? Der Lizenzserver läuft, ich habe übers Netzwerk Zugriff.... Kann man denn nach der Installation den Lizenzserver irgendwo ändern ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MattQ Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 51 Registriert: 14.06.2013 Windows 7 x64 Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz 8,00 GB RAM AutoCAD Civil 3D 2012 (Civil 3D Funktionen deaktiviert)
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Passt. Hast du auch eine neue LIC-Datei erhalten, in der die Lizenz für 2014 enthalten ist? Um deine Frage nach einem Wechsel des Lizenzservers zu beantworten: http://docs.autodesk.com/INSTALL_LICENSE/2014/DEU/Autodesk Installation Help/files/GUID-DAF71767-8E86-4A1D-A743-5ED73CA875C3.htm ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Ich würde zum Test noch folgendes vorschlagen (ich kenne die Fehlermeldung ja nur, wenn die Lizenzen alle belegt sind, der andere Fehler war mir nicht bekannt): Frage mal einen Kollegen ob er AutoCAD bei sich schließen kann und versuche dann bei dir zu starten. Wenn das klappt habt ihr zu wenig Lizenzen. Ich kenne das Problem mit den Lizenzen (wenn zu wenige vorhanden sind), da kann man nur beten, dass AutoCAD bei einem Kollegen abschmiert ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hlscad
Servus, manchmal aber nur manchmal hängt sich die Serversoftware auf. Start/Stop bzw. die Lic neu einlesen hat da immer geholfen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
