Thema: Block mit Massstab (1704 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab schon wieder ne Frage ... gibt es eine Möglichkeit einen Block zu erstellen (Elemente+Text) in dem nur der Text (Attribute) auf Massstäbe reagiert und die Elemente immer dieselbe Größe behalten ? (Beispieldatei ist angehängt) es geht um einen Kabelschacht mit Beschriftung (Attribute), der Kabelschacht soll unabhängig vom Massstab immer die selbe Göße haben, aber seine Beschriftung soll sich passend zum benötigten Massstab in der Höhe ändern. Und alles noch in einem Block .... Ich hab versucht einen Block zu erstellen der selbst keine "Beschriftung" ist und nur der Text im Block ist als Beschriftung deklariert, klappt aber leider nicht. Ich seh im Moment nur die Möglichkeit Text und Elemente in 2 Blöcken zu verpacken. Geht`s auch anders ? Viele Grüße _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal ... Also beim überfliegen des Beitrages bin ich nicht sicher ob da eine Lösung rausgekommen ist . Aber ich werde auf slle Fälle diesen Lösungsansatz versuchen nachzuvollziehen. Ich bin bloss nicht so sicher ob es sinnvoll ist die Systemvariablen zu verstellen, das wirkt sich mitunter dann gleich an Stellen aus wo alles gut ist wie es war. Mal schauen ... Gruss _Trolly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für _Trolly
ANNOAUTOSCALE und ANNOALLVISIBLE sind dafür gedacht, sie je nach Arbeitsweise bzw. Einsatzgebiet anzupassen, also umzustellen. Man sollte sich halt im Vorfeld damit vertraut machen, was sie in den verschiedenen Einstellungen bewirken. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
