Thema: Zwei Solids ineinander - Schnittfläche nur grau? (1043 mal gelesen)
lp4ever55 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 31.07.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Solids mit dem Befehl _loft aus jeweils zwei Polylinien erstellt. Diese beiden Solids liegen ineinander, bzw das Größere umgibt das kleinere vollkommen. Jetzt würde ich gerne eine Schnittebene durchlegen um so beide Solids anzuschneiden. Die Schnittfläche (die ich mit dem Live-Schnitt dann sehe) ist aber nur grau. Ich sehe also keinen unterschied zwischen den beiden solids. gibt es da einen anderen Befehl um auch farbliche Unterschiede zu sehen? Oder muss ich die Solids irgendwie anders erstellen (nicht mit _loft ) ? Ich habe hier ( http://imgur.com/a/Gs9Es ) ein paar Screenshots upgeloaded um mein Problem hoffentlich zu verdeutlichen.
Ich danke Euch schon einmal fuer Antworten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lp4ever55
Hallo, soweit ich weiß, ist die Schnittfläche der Live-Section immer grau. Man könnte jedoch die Sectionplane mit "SECTIONPLANETOBLOCK" ableiten und hat dann zwei Hatches in einem Block, welche dann seperat bearbeitet werden können. (Sie überschneiden sich jedoch natürlich dort, wo sich die Solids auch überschneiden.) In diesem Video wird dieser Befehl ebenfalls verwendet. Gruß Karlovac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lp4ever55 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren! Eine andere Frage: Es gibt auch irgendeinen Befehl, der ein neues Fenster öffnet, wo das Schnittbild gezeigt wird. Zusätzlich kann man die Schnittebene mit (ich glaube es waren ganz einfache "Play" Buttons) bewegen und so durch das ganze "durchfahren" kann ... Leider faellt mir dieser Befehl nicht mehr ein...
lp4ever55 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karlovac Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lp4ever55
Zitat: Original erstellt von lp4ever55:
leider auch alles Grau in Grau
schon richtig, aber man kann - entweder in Blockedit, oder durch Explodieren des Blocks - die beiden Schnittflächen seperat anwählen und verschiedene Farben zuweisen.
