Thema: Befehl Hintergrund ohne Dialogfeld (1722 mal gelesen)
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 24. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Mai. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Nimm stattdessen den Befehl -ausschnt (evtl. 2x). Ein erstes mal, um eine benannte Ansicht zu erzeugen (falls noch keine existiert). Dann nochmal, um den Hintergrund zu definieren. Befehl: -ausschnt Option eingeben [?/LÖschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster]:s Zu speichernden Ansichtsnamen eingeben: a1 UCSVIEW = 1 BKS wird mit Ansicht gespeichert Befehl: -AUSSCHNT Option eingeben [?/LÖschen/Orthogonal/Holen/Speichern/Einstellungen/Fenster]:e Option eingeben [Hintergrund/Kategorisieren/LAyerschnappschuss/LIveschnitt/Bks/visueller Stil]: h Ansichtsnamen für Bearbeitung des Hintergrunds eingeben oder [?]: a1 Hintergrundtyp angeben [Farbe/Abstufung/Bild/Sonne&himmel/Kein] <Kein>: *Abbruch* Oben eine Kopie des Textfensters. Zuerst die Ansicht "a1" definiert. Dann für diese Ansicht durchgehangelt bis zu den Hintergrundeinstellungen. Da habe ich dann abgebrochen. Du mußt da natürlich entsprechend Deinen Vorstellungen weitermachen.
HTH Jürgen Einer der Gurus hier wird bestimmt ein paar Zeilen VLISP-Code hervorzaubern. Das ist aber nicht so sehr meine Baustelle ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mai. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
erstellt am: 25. Mai. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jupa Hatte ich auch schon dran gedacht, der Befehl landet aber schließlich auch im Dialogfeld :-( @cadffm Diese lisp verwende ich bereits um im 2d-Drahtkörper bei Bedarf je nach Layerfarbschema von Fremdzeichnungen schnell zu "invertieren". Der Befehl "hintergrund" wirkt sich auf die schattierten visuellen Stile aus. Früher als Standard hellgrau, mittlerweile sehr dunkelgrau - für screenshots nach word mache ich ihn gerne weiß >> Lesbarkeit und Toner. Kann man zwar über die Vorlage steuern, Schüler haben aber oft andere Vorlagen aus den Firmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Siegfried Rief
Oops, genau an der Stelle hatte ich mit testen abgebrochen , sorry "Der Befehl "hintergrund" wirkt sich auf die schattierten visuellen Stile aus." Na klar, wenn im Visuellen Stil bei Umgebungseinstellungen Hintergründe Ein gewählt ist. Das ist ja so gewollt. Und wenn Hintergründe Aus, dann - siehe nächste Bemerkung. "Früher als Standard hellgrau, mittlerweile sehr dunkelgrau" Jetzt reden wir aber nicht mehr vom Befehl Hintergrund, sondern von den Farbeinstellungen im Befehl Optionen, oder? Und diese Farbe wird wirksam, wenn im Visuellen Stil Hintergründe Aus festgelegt ist. Oder reden wir jetzt gänzlich aneinander vorbei? Falls Dein Ziel darin besteht, "per Knopfdruck" einen weißen Hintergrund zu haben (?), unabhängig davon, was aktuell im Visuellen Stil und was in den Optionen eingestellt ist, wird man wohl mehrere Baustellen beackern müssen. (Wobei ich das obige LISP noch gar nicht getestet habe). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wir reden nicht aneinander vorbei, da vermischt sich was: Die Farbeinstellungen in den Optionen (von paralleler und perspektifischer Projektion!) werden durch den Hintergrund überschreiben, in der Tat davon abhängig, ob der visuelle Stile den entsprechenden Haken gesetzt hat >> haben aber alle Standardstile. Der Befehl Hintergrund (>> Farbe weiß) macht genau das was ich (meist auf die Schnelle) brauche, nur würde ich halt gerne das Dialogfeld umgehen um ein Kürzel zu bauen. Aber damit kann ich leben, dachte halt es wäre wie immer nur ein Komma oder Apostroph ... Gruß und vielen Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
