Thema: Objekt teilen (2570 mal gelesen)
kloehr Mitglied Quality Planning
Beiträge: 28 Registriert: 17.03.2008 Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe wieder mal ein sicherlich ganz einfaches Problem, das sich aber einfach nicht lösen lassen will. Ich habe einen Kreis, den möchte ich mit Hilfe einer Linie horizontal halbieren. Also so, dass ich hinterher zwei Halbkreise habe. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass es mit dem Befehl "Stutzen" ging, aber ich habe auch "Teilen" und "Bruch" ausprobiert. Das Ergebnis ist immer dasselbe, hinterher habe ich nur noch einen Halbkreis.... Ich weiß, wie ich es über Umwege hinkriege (z.B. Einfach spiegeln oder zwei Kreise stutzen) aber das ist doch eine grundlegende Funktion, die ich früher ständig benutz habe, das muss doch hinzukriegen sein? Ich würde mich über Hilfe wirklich freuen. Grüße, Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kloehr
Teilen ist hier völlig fehl am Platze (der Befehl zeichnet lediglich Punkte), Stutzen schneidet immer etwas weg und Bruch geht hier auch nicht, weil beim Herausbrechen eines Stückes der Länge Null aus einem Kreis ein 360°-Bogen entstünde - und den gibt es in AutoCAD nun mal definitiv nicht. Du wirst wohl (bei Beschränkung auf die AutoCAD-Bordmittel) den Umweg gehen müssen, von dem Kreis erst mal etwas wegzuschneiden (egal ob mit Stutzen oder Bruch) und das fehlende Stückchen hinterher wieder anzusetzen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kloehr
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kloehr
Ob das schneller geht als Stutzen und Spiegeln? Aber eine von vielen Alternativen ist es allemal. Wenn es eine immer wiederkehrende Aufgabe ist kann man sich auch einen LISP-5-Zeiler schreiben ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kloehr
Hallo Katharina, da gibt's ein (ur)altel Lisp bei cadwiesel mit dem Namen c2a. Das findest du hier. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kloehr
Danke auch von mir. Ich konnte mich dunkel entsinnen, daß es sowas gibt (deshalb oben auch meine Einschränkung auf "Bordmittel"), konnte es aber nicht so schnell finden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
