  Rund um AutoCAD
  Punkte im Raum anordnen?
Autor Thema:  Punkte im Raum anordnen? (1457 mal gelesen)
libelle-wasser
Professor i.R.
Sehen Sie sich das Profil von libelle-wasser an!   Senden Sie eine Private Message an libelle-wasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für libelle-wasser
Autocad 14 in virtuellem XP-Laufwerk unter WIN7
erstellt am: 22. Mai. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
nach der ganzen Plagerei mit 3D-Zeichnen treibt mich mir für CAD-Konstruktionen eine Frage um, für die es vielleicht doch eine Lösung gibt.
Um eine exponentiell ansteigende Schraubenlinie darzustellen, habe ich zunächst ganz konventionell die Abwicklung des hüllenden Zylindermantels in der Fläche durch Antragen der Höhenzunahme bei jeweils 10 Grad Drehung um die Zylinderachse gezeichnet. Die Zunahme der Höhenlinien ergibt sich aus der den Verlauf der Schraubenlinie definierenden Exponentialgleichung, wenn man jeweils in Schritten von 10 Grad den Wert für den Winkel erhöht. (zeichnung01)
Als nächsten Schritt habe ich diese Höhenlinien senkrecht auf einem Kreis mit dem Radius der Schraubenlinie angeordnet. (zeichnung02)
Ihre Endpunkte markierten nun den Verlauf der Schraubenlinie im Raum. Ihre Verbindung durch eine 3D-Polylinie brachte als Ergebnis die vorgesehene Schraubenlinie, aus der sich die weitere Konstruktion des Modells bewerkstelligen ließ.  (zeichnung03)
Im Ergebnis bin ich zufrieden, doch müsste sich der ganze Aufwand doch vereinfachen lassen. Schließlich findet das Programm die Vektoren der Endpunkte, wenn man beispielsweise die 3D-Polylinie ihnen entlang anträgt.
Lassen sie sich nicht auch von vorneherein per Eingabe an diese Punkte platzieren?
Und gibt es gar die Möglichkeit, wie bei einer CNC-Steuerung die Funktion mit der gewünschten Schrittfolge einzugeben?
Einen schönen Abend noch an alle.
Christian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Mai. 2014 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für libelle-wasser 10 Unities + Antwort hilfreich
SPIRAL.LSP
Hallo Christian,
es ist zwar nicht exakt das, wonach Du suchst, aber ein Beispiel, was sich mit ein paar LISP-Zeilen machen läßt. Angefügte Datei (habe ich jetzt nur ungeprüft aus meinem Archiv gekramt) zeichnet angenäherte Spiralen (allerdings konstanter Steigung). Die Formel ein wenig anpassen, dann ist natürlich auch eine Helix(annäherung) mit variabler Steigung möglich.
Jürgen
[EDIT] 23.5.2014 6:40 Uhr: angehängte .lsp korrigiert (für ACAD Rel. 14)
[Nachtrag]: Hab gerade noch mal nachgeschaut: AutoCAD Rel. 14 kannte ja auch schon die Spline. Da wäre meine oben vorgenommene Anpassung (Befehl _spline durch _3dPoly ersetzen) gar nicht notwendig gewesen.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Mai. 2014 editiert.]
