Thema: Ansichtsfenstermassstab aendert sich nicht (1287 mal gelesen)
kaiokaio4 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 28.01.2014 AutoCad 2013 Studentenversion
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe AutoCAD Gemeinde, ich habe ein Problem mit dem Festlegen meines Ansichtsfenstermassstabs. Normalerweise aktiviere ich mit Doppelklick mein Ansichtsfenster und kann unten in der Statusleiste meinen Ansichtsfenstermassstab waehlen oder ich waehle den Weg ueber die Eigenschaften meines Ansichtsfensters und lege dort den Massstab fest. In meinem aktuellen Layout ist der Ansichtsfenstermassstab in der Statusleiste ueberhaupt nicht mehr anwaehlbar, d.h. beim es passiert einfach nichts wenn ich den Button anklicke. Wenn ich es ueber die Eigenschaften versuche kann ich nur den Beschriftungsmassstab aendern, der Ansichtsfenstermassstab passt sich aber nicht an und auch wenn ich explizit versuche den Ansischtfenstermassstab veraendern will, geht der Wert immer wieder auf seine urspruengliche Einstellung zurueck. Habe ich vielleicht irgendwelche Einstellungen veraendert? Ich habe schon in anderen Foren nachgeguckt, aber nichts gefunden. Ich waere euch fuer jede Hilfe sehr dankbar! Liebe Gruesse, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Ist Dein Ansichtsfenster möglicherweise gesperrt? Die Einstellung ist unter anderem auch im Eigenschaftenfester des AFs zu finden (heißt glaube ich "Anzeige gesperrt" oder so ähnlich) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Zitat: Original erstellt von kaiokaio4: Nein, Ansichtsfenster ist nicht gesperrt,
Bist Du Dir sicher? Kannst Du im Ansichtsfenster (also im Modellbereich des layouts) normal zoomen? Geht 'ne (auf das Wesentliche reduzierte) Beispieldatei hochzuladen? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich die denn ausschalten? Muss momentan mit der englischsprachigen Version arbeiten, ist alles komplieziert momentan. Ist das in der gleichen Tabelle wie der Ansichtsfenstermassstab? Das heisst in der englischen Version Misc. Wenn ich das ausstelle dann kann ich den Ansichtsfenstermassstab wieder verstellen, aber dann wird mir mein Objekt ja nicht mehr angezeigt. Aber schon mal eine Loesung, super vielen Dank dafuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kaiokaio4
Zitat: Original erstellt von kaiokaio4: Wo kann ich die denn ausschalten?...
In das Ansichtsfenster klicken und Variable ändern: PERSPECTIVE -> 0 Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nur aus der Erinnerung heraus (habe jetzt kein ACAD 2013 zur Hand). Entweder Rechtsklick auf den ViewCube und dann Augen auf oder Befehl "view" (in dem jeweiligen AF) und dann bißchen in der Liste scrollen. Da müßte irgendwo was von Perspective stehen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industriemechaniker - Werkzeugmechaniker m/w/d | Blechbearbeitung von Beginn an gut! Die Ulrich CNC-Blechbearbeitung GmbH ist ein traditionsreicher Zulieferbetrieb von Blechteilen in hoher Qualität und Präzision. Unsere Mitarbeiter stellen für unsere Kunden die unterschiedlichsten Konstruktionen in einbaugenauer Präzision her. Zu unseren zufriedenen Kunden zählen wir zahlreiche Unternehmen aus Elektro- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Medizintechnik, Sondersignalanlagenbau, Messebau uvm.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
kaiokaio4 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
