  Rund um AutoCAD
  Frage zur Installation von Studentenversion
Autor Thema:  Frage zur Installation von Studentenversion (1238 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte mir auf meinem Rechner die Studentenversion vom Inventor installieren.
Nur habe ich dabei folgendes Problem:
Ich habe meine Festplatte auf 3 Partitionen aufgeteilt
C: für Windwos
D: für Programme
E: für Daten
Die Partition C: ist genau so ausgelegt, dass mein Windows und evtl. Updates genügend Platz haben, um stabil zu laufen.
Wenn ich jetzt aber versuche, den Inventor auf meinem Laptop zu installieren, auch wenn ich einen Pfad für meine Partition D: angelegt habe.
Wird immer noch irgendwas auf C: installiert, welches die Partition dann leider zu sehr überlastet, d.h. am Ende zu wenig Platz übrig bleibt. (Derzeit ca. 3-4 GB frei und nach der Installation nur noch ca. 1GB)
Und damit läuft auch dann mein System auf dauer nicht stabil.
Jetzt wollte ich mal wissen, ob ich irgendwas falsch mache bei der Installation, oder ob es noch eine Möglichkeit gibt dass wenn ich schon auswähle dass das Programm auf D: installiert werden soll, es auch nur dort installiert wird.
Ich hoffe ihr versteht meine Erklärung und habt einen Tipp für mich.
MfGodzkilla
meine HP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise installiert jedes Programm diverse Daten nach C:. Einerseits in Windowsverzeichnis und in den Benutzerpfad ( C:\Users\...). Die CAD Programme legen dort sehr oft die ganzen benutzerspezifischen Daten ab. Das sind meist Schraffuren, Linientypen, Vorlagen, Beispiele, etc. Diese Pfade zu verändern geht oft nur im Programm selber (Stichwort: Supportordner). Weiterhin werden sehr oft temporäre Dateien, die bei der Installation anfallen, auf C: abgelegt. Mal den Temp-Ordner säubern.
Und dann noch eine ganz persönliche Meinung: Eine Trennung von Windows und Programmen hatte ich früher auch mal. Das habe ich aber aufgegeben, da manche Programme nur unter C:\ funktionieren wollten. Eine Leistungssteigerung erzielst Du damit auch nicht, wenn die beiden Partitinen auf einer physischen platte liegen. Auch sind 3-4 GB Platz auf der Systempartition sehr wenig. Schon die Auslagerungsdatei nimmt bei mit 8GB ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Godzkilla86
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15,
danke für die Antwort und die ganzen Profilsachen etc. hatte ich ganz vergessen...
ja dann hat das auf meinem bisherigen Laptop einfach keinen Sinn zumal der sowieso mit dem Programm an seine Grenzen gekommen wäre.
Dann muss ich beim neuen Laptop am besten auf 2 physische Festplatten achten und diese dann in einer vernünftigen Größe dann sollte es keine Probleme geben.
Danke nochmal
MfGodzkilla
meine HP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
diesen Gedankengang solltest Du fortsetzten. Eine SSD als System und Programmplatte und eine HDD als Datengrab.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Godzkilla86
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Die Neuanschaffung gibts dann Ende des Jahres zur Technikerausbildung
meine HP
