Thema: Objektisolierung (1410 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe bisher wenig mit der Objektisolierung gearbeitet. Hauptsächlich weil ich nie erkennen konnte, ob in der Zeichnung Objekte isoliert sind oder nicht. Eine Kollegin meinte jetzt, es gäbe normalerweise in der Statusleiste ein Glühlampensymbol, das dies anzeigt. Bei mir gibt es ein solches Symbol aber nicht. Wo muss ich es einstellen, dass es angezeigt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Rechtsklick neben der Statusleiste (oder kleines Dreieck neben dem Vollbildsymbol) --> Spezialfeldeinstellungen --> Häkchen setzen bei "Symbole aus Diensten anzeigen" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo CADJojo, Was meinst Du mit "Objektisolierung"? Sollen vielleicht die Layer, auf denen ausgewählte Objekte liegen isoliert werden? Einen Befehl, welcher nach der Auswahl einiger Objekte alle restlichen unabhängig von der Layersteuerung ausblendet, gibt es IMHO nicht. Ansonsten gibt es noch den Befehl "layiso", welcher zur Objektwahl auffordert und die entsprechenden Layer isoliert. Man könnte auch den umgekehrten Weg gehen und Layer unabhängig von Objekten auf Knopfdruck isolieren. Für den aktuellen Layer hätte der Knopf dann z. B. dieses Makro: <^C^C-layer;au;*;;;> Einen Schalter mit Glühlampe und Mitsubishi-Stern in der Statusleiste gibt es bei mir im Zusammenhang mit der Sichtbarkeit von Beschriftungs-Objekten. Ein anderer ist mir nicht bekannt. Mit Rechtsklick auf die Statusleiste kann man auswählen, was dort angezeigt werden soll und was nicht. Normalerweise macht man diese Einstellungen einmal, aber bei mir verschwindet z. B. regelmäßig der Umschalter zwischen Papier- und Modellbereich. Es lohnt sich also, hier gelegentlich nach dem rechten zu schauen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, danke, das hab ich gesucht. Jetzt klappt´s. Hallo Lothar, ja genau, das meinte ich. Hallo Ingo, doch, es gibt eine Sichtbarkeitssteuerung unabhängig von Layern. Deshalb auch Objektisolierung und nicht Layerisolierung.
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo CADJojo, Du hast recht. Allerdings gibt es diese Möglichkeiten laut Lothars Link erst seit AutoCAD 2011. Da ich noch Version 2009 habe, waren mir diese Befehle noch nicht bekannt. Wieder was gelernt. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
