  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block
Autor Thema:  Dynamischer Block (1225 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg.txt
hallo,
im anhang eine zeichnung mit einem dynamischen block.
gibt es eine option mit der ich den abstand der linien über die eigenschaftentabelle steuern kann ?
Frank
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2.dwg
Hallo Frank,
genau weiß ich nicht was Du meinst, aber vielleicht Hilft dir das schon mal weiter.
Gruß Bernd
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich meinte den abstand der dunkelblauen linien, die in abhängigkeit der länge L kopiert werden
Frank
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung12.dwg
hi
ca so?
finde nur die eigenschafts Tabelle dafür ein wenig übertrieben
ich würde eher bei den Eigenschaften des strecken befehls eine liste der längen erstellen oder das ganze per Inkrement steuern
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
aha
den abstand kannst per rechtsklick auf den reihe befehl einstellen da is in den Eigenschaften was mit abstand da ist automatisch immer der abstand 1 eingestellt glaub ich
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast mich auch falsch verstanden:
die dunkelblauen linien haben in der zeichnung immer einen abstand von 10cm, der in der blockdefintion fest eingestellt ist.
meine frage war, ob man evtl. diesen abstand über eine benutzerdefinierte eigenschaft variabel gestalten kann
Frank
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockdynAbstand.dwg
Hallo Frank,
schau Dir mal diesen Block an.
Gruß Bernd
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da kann ich aber auch nicht den abstand verändern
Frank
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich wüssten nicht, das man Anordnen und Strecken kombinieren kann.
ich wüssten nicht, das man den Abstand von Anordnen im Block von außen steuern kann.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 20. Mai. 2014 editiert.]
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Reihepfad.dwg
ich glaube mal des geht nicht bzw nicht ohne einen der da was programieren kann was dir dynamisch immer die abstandseigenschaften umstellt
aber ich hab da vor Wochen mal nen beitrag gesehen bei dem ich mir des rauskopiert habe
