Thema: Textbreite ändert sich (3373 mal gelesen)
MMautocad Mitglied Architektin
Beiträge: 10 Registriert: 19.05.2014 AutoCad2011
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite schon länger mit AutoCAD und benutze nun seit der 2011er Version auch die Beschriftungsfunktion, d.h. die Darstellung von z.B. Texten in unt. Maßstäben. Mein derzeitiges Problem betrifft einen MText in unt. Maßstäben, dessen Breite sich im Maßstab 1:100 nach dem erneuten Öffnen der Datei immer wieder verstellt auf eine geringere Breite, d.h. der Text ist dann zweizeilig. Die Änderung der Breite habe ich mit der Maus durch Ziehen des Textfeldes vorgenommen. Wer kann mir helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Hallo MMautocad und Wilkommen bei cad.de, Klicke doch bitte einmal einen MText an und schaue im Eigenschaftfenster Nach Spalten. Dann gegebenenfalls auf Keine umstellen. Und jetzt noch mal ausprobieren ob es so klappt, wie Du willst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Würdest du uns bitte die (abgespeckte) DWG (nur mit diesem MText und eventl. einem MText, der sich 'normal' verhält) zur Verfügung stellen? Wie's geht kannst du >>>hier<< nachlesen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem besteht nicht mehr, wenn ich den Text in eine neue Datei einfüge, und die Einstellung -keine Spalten- vornehme. Nach dem Speichern und öffnen ist der Text noch "normal". Jetzt muss ich diese Monster-Datei erst mal auf das eigentliche reduzieren... Melde mich später noch mal... Danke! [Diese Nachricht wurde von MMautocad am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es wird nicht einfacher! Nach Komplett-Reduktion auf ein paar Linien u.a. Objekte und zahlreichen Bereinigungsvorgängen hat sich das Problem ebenfalls von selbst gelöst. Es scheint also in der komplizierten Struktur der Zeichnung zu stecken (mehrere Bearbeiter über mehrere Jahre). Viell. muss ich das ganze auch noch mal ohne Bereinigung abspeichern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun meine letzten Recherche-Ergebnisse: Bei Reduktion der Datei, also Löschen umfangreicher Bestandteile in der Datei, erledigt sich das Problem von selbst auch ohne Umstellung in -keine Spalten- und ohne Dateibereinigung. Der Text ist nach dem Öffnen so wie er sein soll... Nun kann ich aber die Datei nicht kleiner zaubern, das Projekt ist zu komplex... Es ist mir ein Rätsel. Ich kann Euch die Datei auch so nicht zur Verfügung stellen! Mmh, und nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Je länger an ich der Datei sitze, um so mehr offenbart sich mir, bzw. auch nicht. Das Zurücksetzten des Wertes für -keine Spalten- auf -dynamisch- erfolgt erst nach Wechsel in den Pabierbereich! Deshalb nun doch der Anhang mit der gereinigten Version! Viell. findet ihr doch noch etwas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Danke fürs DWG-Posten. Leider kann zumindest ich das von dir beschriebene Verhalten nach dem Speichern hier nicht nachvollziehen (getestet mit ACAD2012 pur) MText bleibt also bei mir einzeilig. Aber in dieser abgespeckten Zeichnungsversion ist es ja bei dir offensichtlich auch so, dass der Fehler nicht mehr auftritt. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Hallo MMautocad, nur zum Trost, Ich kann das von Dir beschriebene Verhalten bei mir (LT 2012) genauso reproduzieren. Bei allenmöglichen Maßstäben --> Text einzeilig Maßstab 1:100 --> Text zweizeilig Leider kann Ich nicht sagen warum das so ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Hallo MMautocad, 1. Ändere die Texte in "Keine Spalten" (bei allen Maßstäben) 2. Ändere die "Papierdefinierte Breite" (und Höhe) auf 0 Bei mir klappt das dann (2013) einwandfrei. Bleibt auch so. Deine Mtexte haben alle Breiten und Höhen, das siehst du sehr schön wenn du dir den Mtexthintergrund in rot darstellen lässt. Am Ende der Breite + Randabstand bricht er halt um. Der Rest ist dann glaube "Toleranz", wenn daraus ein anderer Maßstab erzeugt wird und fast genau am Ende der "Breite" bist. Immer alle Mtexte beim Erstellen mit "B" > "0" anfangen. Zwei Eingaben mehr, aber hat sich bewährt. Umbrüche dann mit Return bewußt erzeugen. Dirk [Diese Nachricht wurde von nena23 am 20. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Mühen, ich war auch schon bei den Breiteneinstellungen gelandet, leider ist es aber so, dass sich bei mir die Spalteneinstellung nach dem Wechsel in den Pabierbereich und dem erneuten Öffnen der Datei zurückstellt auf dynamisch (auch die Breite stellt sich dann wieder zurück), nach wie vor, und weiß der Himmel, warum! Nun hatte ich schon resigniert und hab mir die Beschriftungs-Option rausgenommen, muss dann wie in alten Zeiten für unt. Maßstäbe die Texte kopieren, und da gibt es keine Probleme. Prinzipiell läßt sich zu Deiner Lösungsidee sagen, dass der Zeilenumbruch bei größeren Texten ja nun gerade für unt. Maßstäbe sehr nützlich ist, da die Textfelder dann mit der Breite unterschiedlich positioniert, abgebildet werden können. Wäre aber, wenn es bei mir in 2011 funktioniert hätte, erst mal eine Lösung gewesen... Spannende Sache, ich bin begeistert über die schnellen Reaktionen im Forum, da ich das so noch nicht ausprobiert habe! Mandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 20. Mai. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Hast Du eigentlich jemals ein Update (früher™: ServicePack) aufgespielt? Auf die Schnelle finde ich ein >> SP2 für ACAD2011 <<, in der ReadMe wird auch der Punkt MText erwähnt. Installier mal und teste erneut. SP sind kostenlos und schaden nicht (wenn sie gut abgehangen sind^^) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Generell richtig, wenn wir von neuen Versionen (2011 auf 2012) reden. Eher zu kurz gehüpft, wenn wir von ServicePacks = Produkt fehlerbehebungen reden, zumal Du eine Uraltversion einsetzt, die SP für 2011 sind seit Jahren am Markt, dementsprechend ist es eher unwahrscheinlich, dass es Dir damit ein Projekt zersägt. Und zur Not kannst Du einen Wiederherstellungspunkt setzen und auf den Stand 'vorher' zurück gehen, falls es wirklich mal ein verbuggtes SP sein sollte. 'Gut abgehangen' meinte halt, dass man nicht alles gleich am releasedate installiert, sondern erst mal 2 Wochen wartet, bis der Rest der Community die getestet hat. (Klar, wenn alle warten würden, kämen wir nie voran, aber irgendwer hat immer ein Testsystem und spielt das Kaninchen^^.) Für Deine Version sehe ich persönlich daher wenig Gefahr, darauf verklagen kannst Du mich aber natürlich trotzdem nicht, wenn's schief läuft. Viel Erfolg PS: vielleicht findest Du ja (zur Not nach Deinem Projekt) noch die Zeit, erinnerst Dich dann an diesen thread und berichtest vom Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMautocad
Ich denke nicht, dass das Update schadet... Aber 1% Restrisko bleibt... Kein 2./Testarbeitsplatz vorhanden? Habe ich das richtig verstanden, dass der Fehler bei dir mit der geposteten dwg auch auftritt? Dann muss es ja an deinem Acad oder der Version 2011 (und ggf. weiteren) liegen. Wenns aber nur mit der Mutterdatei auftritt, und nach Entrümpeln nicht mehr, dann ist die dwg wohl schlicht müllig. Wenn dann noch viel externer Kram drin ist... Sonst: - _audit gemacht? (reparieren) - Datei kleinermachen und mit xrefs wieder zusammenfügen. - Überflüssige Beschriftungsmaßstäbe löschen Ansonsten: Bevor du die Beschriftung rausschmeist, explodiere doch lieber den Mtext (nur die Entsprechenden) nach Normaltext. Da hast du zwangsläufig auch kein Umbruchproblem. Nie. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das Problem tritt tatsächlich auch bei der geposteten Version auf, das habe ich aber erst festgestellt, nachdem ich dann gemerkt hatte, dass es erst nach dem Wechsel in den Pabierbereich auftritt. Die Lösung mit den aufgelösten MTexten hätte mir natürlich auch einfallen können, da es sich ja hier nur um best. Texte dreht. Das Update muss noch durch andere Instanzen, da es nicht mein privater Rechner ist. Bereinigen und reparieren mache ich fast immer, wenn ich mal dazu komme, Überflüssiges zu löschen, hab die Datei auch gestern nach allem Möglichen alten Kram gefilzt. Hab nun die Beschriftungs-Option für die betreffenden Texte rausgenommen, wie schon beschrieben. Bin gespannt wie das weitergeht, denn hin und wieder brauch man ja doch mehrzeilige Texte in versch. Maßstäben. Und dabei war ich so froh, dass ich mich da reingefuchst hatte... Grüße und Dank Mandy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
neue Weisheiten, bzw. Merkwürdigkeiten: Ich habe rein zufällig einem Text, aus dem ich die Beschriftungs-Funktion entfernt hatte, diese dann doch noch mal neu zugewiesen, mit den Maßstäben wie vorher, und siehe da, das ganze verhält sich normal, auch ohne Änderung der Spalteneinstellung! Warum, das weiß ich natürlich nicht. Da scheint irgendwo ein kleiner Fehler verankert zu sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
