Thema: pdf-Unterlage wird nicht geplottet (3042 mal gelesen)
Alex91 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2014 AutoCAD LT 2013
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und brauche direkt einen Rat zu folgendem Problem. Ich habe mehrere Luftbilder aus Google Earth als pdf-Unterlagen in meinen Plan eingefügt und unter ein Kataster gelegt. Jedoch kommen die Luftbilder beim Plott (M 1:1000) nicht raus bzw. nur die Bildumrisse. Im Layout und in der Plottvoransicht wird alles korrekt angezeigt. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex91
Hallo Alex91, willkommen hier bei CAD.de! Kannst du uns mal einen Screenshot des Ergebnisses hochladen? Passiert das nur beim Plot oder auch bei der Erstellung einer PDF? Wie sieht es mit Arbeitsspeicher aus? Wo werden die Plotdaten verarbeitet (Rechner oder Plotter)? Wiele Fragen....
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex91 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Anhang soll eigentlich ein jpg-Screenshot sein. Ich weiß nicht recht, ob das jetzt so funktioniert hat. Heute komme ich aber sowieso nicht mehr zum Druck, darum melde ich mich nächste Woche wieder. Trotzdem schon mal danke für die Antwort, ich komme noch auf die Fragen zurück. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heimkehrer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 01.03.2012 Lenovo P50 AutoCAD Map 3D 2021, 2022
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex91
Alex91 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex91
Zitat: Original erstellt von Alex91: Hallo,bin neu hier und brauche direkt einen Rat zu folgendem Problem. Ich habe mehrere Luftbilder aus Google Earth als pdf-Unterlagen in meinen Plan eingefügt und unter ein Kataster gelegt. Jedoch kommen die Luftbilder beim Plott (M 1:1000) nicht raus bzw. nur die Bildumrisse. Im Layout und in der Plottvoransicht wird alles korrekt angezeigt. Woran kann das liegen?
Für mich sieht das nach einem Problem mit dem Plotter (zuwenig Arbeitsspeicher,...) aus. Du kannst folgendes ausprobieren - einfach in einer neuen leeren Zeichnung nur ein pdf einfügen und probieren und wenn das funxt, eins nach dem anderen anhängen und plotten. Du siehst dann, wann und wo die Grenzen erreicht sind. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
