  Rund um AutoCAD
  ACB-Editor (eigene Farbbücher) Er lebt noch!!!
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: Heute
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACB-Editor (eigene Farbbücher) Er lebt noch!!! (2420 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 15. Mai. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur so zur Info.
Wer den ACB-Editor nicht kennt: War eigentlich Pflicht, um büroweit mit einheitlichen Truecolorfarben zu arbeiten bzw. auch für einzelne um nicht jedesmal die Farben neu "anmischen" bzw. irgendwo rauskopieren zu müssen.
Dazu konnte man mit dem AutoCAD Color Book Editor eigene *acb dateien erstellen, die dann im Farbauswahldialog erschienen.
Das Tool war ein gut gehütetes Geheimnis von autodesk und funktionierte nur mit dem ie-Explorer und dann auch nur wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fielen. Ganz fieses Active-x Gestrüpp war das glaube ich. Erst auf dem 3ten Rechner lief es damals.
Hatte jetzt versucht den ACB-Editor wieder zum Laufen zu bringen um unser Bürofarbbuch zu erweitern, aber keine Chance. Bei mir ist da nichts anklickbar. Alles tot.
Aber, es geschehen kleine Wunder!
Obwohl er noch irgendwo in den Untiefen des Autodeskuniversums für die Eigeninstallation runterladbar  ist, gibt es ihn jetzt ONLINE (keine Ahnung wie lange schon...)
Und: Man ist auch nicht auch nicht mehr an den ie-Explorer gebunden, funktioniert sogar mit Opera problemlos. Wer es braucht, kann sich sogar eine Übersicht seines Farbbuchs ausdrucken!
Noch ein Tipp: Webseite bzw. mein Browser mag beim speichern keine Umlaute/Sonderzeichen im Farbnamen. Beim Ändern vorhandener Farbbezeichnungen muss zwingend "returned" werden, damit er die Änderung übernimmt.
hier entlang...
Nur per Zufall gefunden, keine Ahnung wie man sich da "hinlinkt".
Viel Spaß,
Dirk
Silence68
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Silence68 an!   Senden Sie eine Private Message an Silence68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silence68
GstarCAD2024/SoboCAD-6
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Okt. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
den ACB Editor gibt es noch, habe erst in den letzten Tagen mit diesem alle 2050 NCS Farben als ACB Datei angelegt
(siehe Beitrag vom 07.10.2024 GstarCAD)
https://download.autodesk.com/global/acb/index.html
AutoCAD 2010
[Diese Nachricht wurde von Silence68 am 19. Okt. 2024 editiert.]
