Thema: Problem mit Plottranzparenz (1858 mal gelesen)
ZeichnerKR Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2014 AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, In letzter Zeit fallen uns im Büro beim Ausdruck einiger Dateien, immer wieder Fehler im Bereich des Schirftfelds auf (siehe Bild im Anhang). Wir haben schon mehrere Dinge ausprobiert um den Fehler abzustellen, aber finden leider keine Lösung. Einzige Auffälligkeit, der Fehler tritt nicht mehr auf, sobald man in den Plotoptionen die „Plot-Transparenz“ ausstellt. Dies ist zu mindestens bei 3 von 4 Rechnern so, bei einem Rechner funktioniert der Druck immer, egal welche Einstellung man vornimmt. Kann es möglich sein, dass der Fehler tatsächlich mit der Einstellung „Plot-Transparenz“ zusammenhängt? Wir haben unter anderem auch schon Versucht die Benutzerspezifischen Einstellungen des einen funktionierenden Arbeitsplatzes auf die anderen zu übertragen, oder die Einstellungen in den Optionen abzugleichen. Zur Info: Alle Nutzer greifen auf die selbe PC3-Datei (Plotter : Canon iPF815) als Vorlage zurück. Auf allen Rechnern läuft MEP 2014 – 64 bit Alle Rechner verfügen über 4GB RAM Befehl PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE steht wie empfohlen auf <1> Beim Export zu einer PDF sind die Fehler nicht mehr zu sehen. Ich hoffe ich habe das Problem verständlich erklärt und vielleicht kann ja jemand helfen, vielen Dank im Voraus für die Hilfe Gruß ZeichnerKR
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerKR
Zitat: Original erstellt von ZeichnerKR: Hallo zusammen, Kann es möglich sein, dass der Fehler tatsächlich mit der Einstellung „Plot-Transparenz“ zusammenhängt?
Gruß ZeichnerKR
Hallo und herzlich Willkommen bei cad.de! Ja, und zwar kennen wir das Problem schon seit Jahren, zuerst mit einem Oce-Plotter, nun mit einem nagelneuen Canon (ex Oce)-Plotter. Durch die Transparenz löst der Treiber den Text nicht als Schrift auf, sondern als (Pixel-)Grafik und dadurch kommt es zu diesen "Artefakte" = Rechtschreibfehler. Als Workaround erzeugen wir deshalb seit Jahren nur mehr dwf´s und plotten die dann. Beim dwf gibt es kein Problem. Hat auch den Vorteil, dass "fertige" Pläne druckbereit gespeichert und sofort ausgeplottet werden können. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 14. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerKR
ZeichnerKR Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ZeichnerKR Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther, Danke für die schnelle Antwort, wenn es mit dem Treiber des Druckers zusammenhängt würde es auch erklären warum uns der Fehler erst auffällt seitdem wir den neuen Canon Plotter im Haus haben. Allerdings ist es so, dass einige Dateien trotz der angeschalteten Plot-Transparenz ohne Fehler/Artefakte ausgedruckt werden. Ich werde es aber mal über den "Umweg DWF" probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerKR
Das habe ich auch beobachtet, hängt scheinbar mit der Größe des Planes, dem Anteil des Textes daran und wo der paltziert ist, zusammen. Wir haben den neuen Plotter erst seit letzter Woche und ich hatte gehofft, dass die Fehler nun behoben sind. Ist scheinbar nicht so. Allerdings kommt heuter der Techniker nochmals und wenn´s eine Lösung gibt, melde ich mich wieder. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
