  Rund um AutoCAD
  Datenextrakt > Fehlermeldung Ungleichmäßig skalierte Blöcke... > Fehlalarm
Autor Thema:  Datenextrakt > Fehlermeldung Ungleichmäßig skalierte Blöcke... > Fehlalarm (2727 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 13. Mai. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur so zur Info:
(gab da mal einen Threat dazu, aber ohne Lösung)
Bekomme immer wieder die Fehlermeldung "Ungleichmäßig skalierte Blöcke gefunden. Objekte in diesen Blöcken wurden nicht extrahiert." beim durchlaufen von DATENEXTRAKT (neu oder bearbeiten). (nicht beim Aktualisieren!)
Es wurde 1 Block extrahiert, welchem per Definition im Blockeditor schon mit "Einheitlich skalieren > ja" die Möglichkeit zum ungleichmäßig skalieren genommen wurde.
Auch ergab eine nochmalige Überprüfung aller entsprechenden Blöcke, dass diese alle mit x, y und z = 1 skaliert waren.
Ich habe ebendiese Blöcke (alle!) in eine neue Zeichnung kopiert und dort DATENEXTRAKT durchgefüht > keine Fehlermeldung!
Ergo konnte die Fehlermeldung wohl nicht stimmen. Aber woher kommt diese?
Lösung:
In der Zeichnung befanden sich weitere (natürlich namentlich andere) Blöcke. Diese wurden aber im DATENEXTRAKT-Dialog ("Seite 2") natürlich nicht mit ausgewählt.
Sie sind aber indirekt ("Seite 1" > "Aktuelle Zeichnung einbeziehen" statt "Objekte in dieser Zeichnung auswählen") wohl berücksichtigt worden.
Diese weiteren Blöcke, die überhaupt nicht weiter interessieren und extrahiert werden, waren ungleichmäßig skaliert. (Sollen sie auch!)
Und das macht dann die Fehlermeldung.
Problem:
Ignoriert man die Fehlermeldung, kann es natürlich sein, dass tatsächlich ein (unbewusst) ungleichmäßig skalierter Block nicht ausgelesen wird. Schlecht, wenn man sich drauf verlässt...
Wählt man andererseits manuell (über "Seite 1" > "Objekte in dieser Zeichnung auswählen") die Blöcke, hat man zwar keine (oder eine "wahre") Fehlermeldung, aber das Problem, dass neue hinzugefügte Blöcke nicht automatisch in der Datenextraktion enthalten sind. IMHO ein nogo!
Ist doch mal wieder alles Murks und wird wohl immer so bleiben.
Aber dafür haben wir ja feeds und cloud...
Hat mich ewig Zeit gekostet. Danke Autodesk.
Dirk
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2014 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für's Forschen und die Info. Hatte diesen Fehler auch schon. Ärgerlich, indeed!
a. Jetzt bräuchte man noch jemanden, der den Fehler schon in 2008 nachweist, dann wär's schon mal ein Klassiker.
b. Hast du dazu schon ein Support-Fass aufgemacht?
CADchup
CADmaro.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
Wenn's weiter nichts ist: Hiermit für ACAD 2008 (pur) bestätigt
Danke Dirk, dass du deine Erkenntnisse hierzu publik machst.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Mai. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Also "back to the roots". In ACAD 2005 konnte ich den Defekt nicht reproduzieren, wohl aber auch in ACAD 2008. (Dazwischen habe ich leider ein "Versionslücke").
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nena23
erstellt am: 14. Mai. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADchup
ne, ich bilde mir ein dass das nichts bringt...
Heule mich lieber hier aus, da interessierts auch wen...
Dirk
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Jürgen
also, ich hätte noch alle Disketten/Cd´s/DVD´s beginnend mit ACAD 11 im Schrank....
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
