Thema: Priorität in Acad (1096 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erhöhe ich im Taskmanager die Priorität für die Acad.exe Datei? Habe ich schon ein paar Mal versucht zu ändern, aber der Recner nimmt es nicht an. Zum Zeichnen brauche ich das nicht, aber beim Rendern in Acad wäre das gut. Wer kann helfen? Gesucht habe ich schon, aber ohne Erfolg. Alf-1234 ------------------ aa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, Ich glaub Rendergeschwindigkeit kannst du eher in mit der Leistungsfeinabstimmung der GraKA beeinflussen (Hardwarebeschleunigung usw.) oder direkt mit GrakaTreiber z.B. übertakten usw., weil die Berechnungen die Prozessoren der GraKa erledigen und nicht die der CPU. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hab ich vor Jahren mal genau so gemacht (über den TM), aber ganz schnell wieder zurückgestellt, da Du danach mit dem Rechner überhaupt nicht mehr arbeiten konntest. Also nicht nur ein bißchen schlechter wg. der Renderei im Hintergrund, sondern tatsächlich überhaupt nicht mehr, da ACAD keinerlei Kapazitäten mehr freigab, bzw. mit Verzögerungen von Minuten (echte, nicht gefühlt). Lange Rede, kurzer Sinn: Lager solch extreme Renderjobs lieber gänzlich auf eine eigene Maschine aus, bzw. schaff Dir einen (kleinen 08/15) Office-pc für daneben an. Evtl. hilft dieser Tipp: http://www.windowsforum.de/f17/prioritaeten-setzen-programmen-33466/
Karlovac Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 12.09.2013 AutoCAD Mechanical 2012-2015 Windows 7 Enterprise X64 Visual Studio 2010/2013 Intel Xeon W3680 Nvidia Quadro 2000 16 GB RAM
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, zum Thema Rendern: Zitat: Original erstellt von RL13: ...weil die Berechnungen die Prozessoren der GraKa erledigen und nicht die der CPU. Ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich falsch liege!
Ich glaube es ist derzeit noch genau umgekehrt. Mir wäre nicht bekannt, dass AutoCAD GPU-Rendering unterstützt.... Folgender Beitrag ist zwar schon ein bisschen älter (AutoCAD 2010-2012), aber dennoch interessant: Gruß Karlovac [Diese Nachricht wurde von Karlovac am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Karlovac, danke für die Aufklärung, dann bringts wohl doch nix mit GraKA-Tuning Damit der Link aus Deinem Beitrag funkt: nimm mal das Leerzeichen bei "...Com puter-..." raus. komisch nu geht der link doch ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Rendern mache ich schon auf einen eigenen Rechner der nur fürs Rendern zuständig ist. Nur dauert das sehr lange (grosse Datei 68MB) und darum wollte ich im TM die Priorität hochsetzen. Nur wie ist das Problem??? Alf-1234
